Пропал звуковой сигнал
rixtkbt
Сообщение rixtkbt »
:help: Подскажите, если кто видел схему цепи клаксона. У меня Алька 2005 года (хетчбек)... Дело, вроде, плевое: клаксон живой, 12В кидаешь - орёт, контакт под штурвалом массу дает... Мораль: в цепи обязано быть реле и предохранитель... Кто знает, где стоят и какие?  Заранее спасибо...
Последний раз редактировалось CHERN 16 апр 2008 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пропал звуковой сигнал
forum/index.php/board,40.0.html
для кого FAQ создается - хрен его знает.
rixtkbt
Сообщение rixtkbt »
... хрен его знает, кем создается :-))) Эту библию я смотрел в третью очередь, в первую - перерыл схемы в книге по машине, во-вторую перерыл схемы на ниссановской полке в магазине... Я ж сказал: схемы цепи сигнала не приводится!!!
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
rixtkbt писал(а): Мораль: в цепи обязано быть реле и предохранитель... Кто знает, где стоят и какие?  Заранее спасибо...
так вот же они!!!
rixtkbt
Сообщение rixtkbt »
Спасибочки, RoSoi GlaZ! Мануал, похоже правильный... Утром разберу его...
rixtkbt
Сообщение rixtkbt »
... все в лучших традициях - схема машине не соответствует, но релюху и предохранитель, тем не менее, нашёл.... :))
rixtkbt
Сообщение rixtkbt »
... если кому интересно, дефект был связан с плюсовым управляющим проводом к реле: машинке 2 года, а он где-то подгнил... Решил просто - взял плюс с соседнего провода потолще....
sasha77
Сообщение sasha77 »
Всем привет! у меня клинет сигнал на N 16, подскажите кто знает в чем причина?
То он работает, то нет.
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Сам вчера заменил это сигнал стоял БОШ....поставил два волговских  гудит  аж  шарахаются люди .. :pooh_honey:
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
Волговские клаксоны рулят,я свои ещё по басистей настроил :yes2:
джек
Сообщение джек »
Пропал сигнал,определил что нет массы от руля,кто знает стоит там лента или как на вазе проводок?
Вряд ли лента там.
у нас стоит лента.на этой ленте подушка и сигнал.бывает что она перетирается.
я ее тупо порвал когда менял карданчик.скорей всего она у тебя перетерлась.
Что-то когда я снимал баранку, то не видел никакой ленты... Или она идет от самого сигнала до места, где заканчивается баранка?
она в черной круглой хреновине.когда снимаеш руль ее видно,хреновину эту.
