Кмк, если ошибка есть - она вызывает моргание лампы, если ошибка в памяти - лампа просто горит.
Как считать ошибки БК? Компьютером только?
Бензин был заправлен полный бак. Остаток в баке до заливки ~6л.
После заправки ничего не делал кроме набивки корпуса катализатора, но был ли глюк до того, или после - уточнить не могу, просто не помню.
Сам грешу либо на умирающий бензонасос, либо на засор приёмной трубы, либо барабашка завёлся...
