замена катализатора
- Авто: Mondeo III, 2.0, MT
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: замена катализатора
После прочистки катализатора я сразу тоже прсвет не увидел, только под определенным углом и то небольшое пятнышко. Это потому что выходное отверстие находится под углом + меньшего сечения, да и в добавок сами соты мелкие и длина их приличная. Физика однакоDimKING писал(а):...Соты визуально были чистыми, но просвета, а тем более неба сквозь них увидеть не удалось, небольшая часть керамики (пятно прибл. 50х30 мм, макс. глубина 4 мм) с одной стороны улетела в неизвостном направлении. После визуального осмотра было принято решение удалить все содержимое банки...
А до того как выбил запах какой был?
запах типичный для машины с катализатором, кстати я бы не сказал, что сейчас заметно хуже, все отлично, вот только чек - зараза, но ничего, недолго ему осталось... как выключу его отпишусьmonarch писал(а):А до того как выбил запах какой был?
- monarch
Так а чего ж полез туда?
Блин, надод, кто поближе к Одессе, если кто хочет выбить живой кат приезжайте, махнемся. Сам переустановлю и если нужно вварю трубку, закажем у токаря сею фигню типа обманку
Дак вроде бы у тебя живой каталик еще? Или так, на будущее?monarch писал(а):Блин, надод, кто поближе к Одессе, если кто хочет выбить живой кат приезжайте, махнемся.
Так у меня каталик неживой был, а если начал разрушаться - ждать тут нечего, т.к. ни к чему хорошему это не приведет, да и потом, еще одну процедуру снятия я не переживу...monarch писал(а):Так а чего ж полез туда?
А у твоего-то, Юр, тоже ссыпалась верхняя часть, как будто мыши погрызли...
- monarch
Отож на будущее, а то смотрю народ выбивает живые катыSvaroG писал(а):Дак вроде бы у тебя живой каталик еще? Или так, на будущее?monarch писал(а):Блин, надод, кто поближе к Одессе, если кто хочет выбить живой кат приезжайте, махнемся.
Посмотри начало темы, там я фоткал свой, какой был и каким стал. В двух словах мыши мышами, но там явно виден типа наплыва (наплавления).DimKING писал(а):Так у меня каталик неживой был, а если начал разрушаться - ждать тут нечего, т.к. ни к чему хорошему это не приведет, да и потом, еще одну процедуру снятия я не переживу...monarch писал(а):Так а чего ж полез туда?
Все видел. Вот ты снял верхнюю часть керамики и что?monarch писал(а):Посмотри начало темы, там я фоткал свой, какой был и каким стал. В двух словах мыши мышами, но там явно виден типа наплыва (наплавления).
Катализатор - это как легкие у курильщика, если у него удалить одну десятую чать органа - это ведь не значит, что он после этого станет легкоотлетом...
Цитирую: "Срок службы катализатора при правильной эксплуатации (использование качественных нефтепродуктов) составляет 60-150 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется его замена, что вполне естественно. Катализатор фильтрует выхлопные газы, а фильтры, как известно, надо менять."
Источник: https://avtokosmos.ru/forum/showthread.php?t=1516
- monarch
Я ж не против, я ж только за. Было бы у меня лишних 300$ я бы поменял на новый. Но ответьте мне на вопрос, почему на "реальных" японцах, которым 10-15 и даже 20 лет с выхлопной запах "духов" и масло не жрер...DimKING писал(а):Все видел. Вот ты снял верхнюю часть керамики и что?monarch писал(а):Посмотри начало темы, там я фоткал свой, какой был и каким стал. В двух словах мыши мышами, но там явно виден типа наплыва (наплавления).
И кстати, на картинке в источнике нарисован кат который не разбирается. Если в нашем есть возможность залезть внутрь, то почему бы его не почистить?
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Выбивал катализатор в прошлом году (пробег был 116000)
Были замечены:
- повышение шума выхлопа под капотом, противное постоянное дребезжание;
- психологическая сдвижка в виде ощущения прибавки в мощности из за возросшей громкости звука двигателя и выхлопа;
- повысился аппетит двигателя до 12,5-13,5 литров по пробкам. =);
- запах почти не изменился, добавился "привкус" бензина и исчез характерный запашок катализатора (ну истессна!!!);
В связи с общими негативными эмоциями проделал следующее:
- снял коллектор+катализатор
- внизу коллектора приварили самодельную сетку (решётку) из металлического прутка 3мм, решётка получилась с сотами примерно 1см:1см;
- в катализатор плотно набил крупную стружку нержавейки;
- поставив новое кольцо в место соединения катализатора с приёмной трубой, собрал всё обратно.
Звук стал тише (вот это БЛАГО!!!).
Остальное со временем... думаю, что вниз катализатора надо было тоже сетку делать... сегодняшние проблемы могут быть связаны и с проникновением стружки (хоть и крупной) в приёмную трубу... это в понедельник проверю.
Были замечены:
DimKING писал(а):Вчера (04.11.09) выбил катализатор и вот, что могу сказать по этому поводу:
возникшие трудности: см. 9-ю страницу темы
В итоге отсутствие внутренностей катализатора, на мой взгляд, отразилось только на запахе из выхлопной трубы, постороннего шума не услышал, прироста динамики пока не заметил, чек не горит.
Не смотря не на что, душе моей стало спокойней...
DimKING писал(а):Вот ацтой! чек загорелся... и главное не гаснет нифига зараза, клему с аккумулятора скидывал часа на три, а ему хоть бы хрен!
Народ, как ошибку то скидывать?
Усе - обманул лямбду!DimKING писал(а):… все отлично, вот только чек - зараза, но ничего, недолго ему осталось... как выключу его отпишусь
Рассказываю:
Как выяснилось позже, обманка, изготовленная по всем известному чертежу мне не подходит, т.к. датчик почему-то не как у всех, предполагаю, что такие датчики устанавливались на дорестайлинговые альмеры, в число которых попал и мой автомобиль (февраль 2002 г. вып.). В день примерки и весьма досадного облома мной был заискизирован пресловутый датчик – вот он:
Увеличить фото »»
После этого я скорректировал чертеж обманки в соответствии с моим датчиком, скачать его можно тут: https://www.mdmt.ru/other/Obmanka_O2_dorestiling.pdf
И вот, что получилось:
Увеличить фото »»
Перед установкой этого хозяйства необходимо запастись двумя медными шайбами подходящего диаметра и накидным ключом на 24 (сомневаюсь, что он есть у кого-то в стандартном наборе). Естественно, после установки обманки ошибка никуда не делась, и мне пришлось ехать на диагностику. Сервисмен указал на ошибку второго кислородного датчика, скинул ее, я отдал 730 р. и уехал довольный, больше эта ошибка не появлялась…
Надеюсь данный материал поможет кому-то еще…
Кстати, чтобы избежать проблем с откручиванием лямбды советую заранее приобрести вот такой вот ключик (22 мм):
Увеличить фото »»
Наличие удлиняющей трубы под этот ключ приветствуется…
Классный ключик! Не срежет грани точно!DimKING писал(а):Кстати, чтобы избежать проблем с откручиванием лямбды советую заранее приобрести вот такой вот ключик (22 мм):
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
...да и провода с разъемом резать не надо!...SvaroG писал(а):Классный ключик! Не срежет грани точно!
