у мну одна птф ваще позеленела внутри...там трещина. дык лампа как горела так и горит с 2006 года....vladislav2 писал(а):в моем случае лампа как раз догорала, поэтому и включалась иногда, поставил новую и все заработало как и должно. Но вот ведь какой вопрос, возможно ли, что причиной перегоревшей лампы была нарушенная герметизация??? именно в этой ПТФ скапливается конденсат постоянно, но с другой стороны я практически все время езжу с включенными, значит конденсат должен мгновенно высыхать....
Противотуманка не горит, потом горит
- N-Form
- Авто: Tucson
Re: Противотуманка не горит, потом горит
и куда он денется при почти герметичном корпусе? только осядет на стенках сверхуvladislav2 писал(а):но с другой стороны я практически все время езжу с включенными, значит конденсат должен мгновенно высыхать....
у меня тоже была трещина на одной, дак тупо заржавела и всеN-Form писал(а):у мну одна птф ваще позеленела внутри...там трещина.
стопудово тоже правая......?SvaroG писал(а): у меня тоже была трещина на одной, дак тупо заржавела и все
АгаN-Form писал(а):стопудово тоже правая......?
неее у мну левая как девственница......SvaroG писал(а):а левую разбило камнем
а я забил ибо люстрой езжу только в туман.... ибо дорого ибо пока неработаю ибо студент ибо стипухи нет...
я смарю не делю назад отписывался с 8-ми часов щас уже с 7-ми что дальше?
- M965EE
- Авто: N16 1,5
если птфка слегка негерметична (маленькая дырочка), то я очень сомневаюясь что водичка моментально испарится, ведь путь обратный у нее такой же как в фару...
а присутствие воды в фаре, думаю не сильно сказывается на ее долговечности(лампы), особенно на долговечности спирали, понимаю еще если колба лопнет при попадании на нее воды.
Да я недавно отписывался в 4 утра, и в 5 былоN-Form писал(а):я смарю не делю назад отписывался с 8-ми часов щас уже с 7-ми что дальше?
