Не работает весь свет в салоне, кроме багажника. Хэтч.
alex_rom1985
Авто: almera n16
Сообщение alex_rom1985 »
Подскажите пожалуйста, что делать? Альмера н16 хэтч. Не работает весь свет в салоне, ни когда двери открываешь, ни когда сам включаешь. Лампочки проверял, рабочие. Стоит два плафона, спереди и сзади, и в козырьках от солнца. Предохранитель не сгоревший. Свет в багажнике работает. Смотрел схему освещения, получается что за одним общим предохранителем идет разветвление на багажник и внутрисалонный свет. Вот одна часть работает, а другая нет. Вроде там реле какое-то есть, за предохранителем на свет в салоне. Так вот что это за реле? Где его найти в машине? Сколько оно приблизительно стоит? И может ли из за него так быть?
Помогите кто знает :?:
Причину по которой все так стало я не знаю. Купил машину бу.
alex_rom1985
Авто: almera n16
Re: Не работает весь свет в салоне, кроме багажника. Хэтч.
Подсказали на другом форуме, что это скорее всего SMART ENTRANCE CONTROL UNIT, который всем и управляет.
Подскажите кто знает, где именно этот блок находится и как он выглядит?
И еще интересует вопрос, сколько стоит этот блок? И можно ли его отдать какому-нибудь электрику чтобы он что то припаял и все заработало :)
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
Никто так и не ответил, где именно находится блок вежливой подсветки :)
Сейчас самому надо =)
P.S. N16 5D 1,8AT Luxury
UPD: В общем, ситуация такая: стоит сигнализация с автозапуском. Концевики пока запитаны на плафон освещения салона, срабатывание на открытие дверей идёт от него.
Но. В нашей машине при выключении зажигания загорается салонный свет. Этот фактор при автозапуске и последующем выключении двигателя даёт для сигнализации повод думать, что открылась дверь и машина сразу же начинает сигнализированть о проникновении.
Концевики дверей не завязаны на массу, они работают как обычные включатели (на каждый концевик приходит по 2 провода).
Что делать? Куда цеплять провод от сигнализации, чтобы избежать вышеописанного эффекта?
Изображение Как то так. :)
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
GrivsFor писал(а):Никто так и не ответил, где именно находится блок вежливой подсветки :)
блок комфорта находится за кожухом расположенным над правой ногой.
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
