механическая коробка передач
- Sheriff
- Авто: N16 (Hetch) 2000г
во время нажатия на сцепление полвляется звук как-будто чтото раскручивается и замедляется и всё это ощущается нагой через пидаль. Что это может быть?
- Sheriff
Блин, менял же год назад карзину в сборе
Подскажите пожалуйста как фотки вставлять, покажу что было с моей коробкой
Заходишь на https://www.radikal.ru/Sheriff писал(а):Подскажите пожалуйста как фотки вставлять, покажу что было с моей коробкой
Выбираешь фото, которые необходимо залить.
Далее будет BB-код для вставки на форумы.
- Sheriff
SvaroG Спасибо!
Вот, год назад отъезжаю от своего подъезда и ...ХРУСТЬ.. первая не работает, следом вторая.... дальше эксперементировать не стал. Хорошо что рядом был сервис. Сервисмены сказали что это мол фигня, что так вылетает выжемной. Вобщем через 4 дня пришла карзина, сняли коробку, а карзина почти как новая, но каробка ни в какую не проворачивается. Отвёз коробку спецу, тот раскрыл её, а там КАША из метала
Вобщем обошлось мне восстановление каробки: 1 месяц и 25тыс. рублей + карзина за 5500р. А это мне на память:
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Жуть=
У меня круче, пробило корпус, ну и все внутренности так же в труху
И все из-за подшипнима вторичного вала.
Всему виной музыка, которую громко слушаю и вовремя не услышай вой этого подшипника.
Теперь раз в неделю езжу в тишине около получаса, прислушиваюсь к посторонним шумам. Главное чтобы в паранойу это не перешло
- Sheriff
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
посоветуйте куда смотреть
- при езде на задней передаче, бывает слышен хруст в районе передних колес когда выворачиваешь руль
- при езде же на любой другой передаче, ничего необычного не слышу, поэтому сразу и замечаю хруст на задней передаче
Тимур786
- Авто: алмера n16 2004г
неужели на наших Альках коробки сделаны из пластилина? может, просто за уровнем масла надо в них следить?
Коробки у нас надежные. А вот подшипники нет. Если за ними следить и вовремя менять, то все будет гуд
Например у меня опора рычага немного отломилась от подушки двигателя и клацала по защите. Посмотри под машиной, если есть возможность
Может рычаг кулисы задевает об что-нибудь?srskent писал(а):посоветуйте куда смотреть - при езде на задней передаче, бывает слышен хруст в районе передних колес когда выворачиваешь руль
- srskent
жесть короче, задняя передача уже достала практически не включается совсем, хана коробке?
особенно если надо побыстрее на разворотку в 3 приема, я уже создаю пробочки из за задней передачи ну не втыкается и все
Просто не втыкается или втыкается с хрустом?srskent писал(а):жесть короче, задняя передача уже достала практически не включается совсем, хана коробке?
Ну а если втыкать ее еще на ходу?
- srskent
все до катался
Читал на форуме про то как люди жалуются на алькину мкпп, мол гемор с задней передачей и у когото еще и первая хандрит, ну и думал что я не исключение, как бац...
- еду по трассе включаю 5ю передачу она входит струдом и я задумываюсь опа что это было... когда я хотел выключить 5-ю передачу мне это не удалось, я выжал заного сцепу и опять не выходит, раз на 3-тий бац кулиса вышла на нейтраль НО! передача 5-я осталась включена. Остановился заглушился, при попытке завести трогается с места, при выжатом сцеплении заводится, я попробовал тронутся и дал газу только с 3-х тыс она тронулась и поехала тут я понял что писец полный и заглушился, тросом убрал в гараж.
Итак беда такая, все передачи включаются нормально (ну задняя также хреново как и было но втыкается), но на нейтралке трогается с места что может быть и к чему мне готовится ...
Кулиса не болтается?
Похоже что обломил крепление кулисы к опоре двигателя. У меня была похожая фигня. Ну либо пипец коробке. Лучше всего при выжатом сцеплении дотощить машинку на тросе до сервиса или ямы и посмотреть, все ли в порядке с кулисой. Если с ней все гуд, тогда снимать и дефектовать кпп
- srskent
Когда это случилось никаких посторонних звуков скрежета или шумов в коробке не было и нет, кулиса (если я правильно понимаю это и есть сам рычаг) ходит как и ходил раньше, передачи втыкаются, но на нейтрале машинка трогается.
Сейчас передновогодние дни совсем денег на ремонт нет, поэтому экстренно дотащить до сервиса я не спешу, по симптомам люди говорят что обломалась вилка или чтото там с 5-ой передачи поэтому она и не вышла, конечно это все догадки надо смотреть. Но коробку менять я уж точно неготов, думаю можно отремонтировать все же, я надеюсь.
