задняя ступица
shura-555
задняя ступица
Сообщение shura-555 »
Зашумел задний ступичный подшипник. Продается он вместе со ступицей. Читал что можно заменить только подшипник. Правда или нет? Подскажите кто с этим сталкивался. Ведь ступица в сборе стоит не дешево. Живу в Чебоксарах, запчасти только на заказ и цены кусаются очень. Может что-то можно придумать? Almera II (N16)
задняя ступица
По идее подшипник должен запрессовываться в ступицу, и соответственно может быть заменен. Сам не сталкивался.
goler
задняя ступица
Сообщение goler »
Передний менял отдельно у официалов - без проблем по гарантии.
2004 N16 1.8
задняя ступица
shura-555, месяц назад была такая ситуация у друга на Пежо-406, менял ступицу в сборе, хотя подшипник можно поменять, но его нигде нет и заказать нельзя...
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
задняя ступица
Сообщение CHERN »
ни за что в это не поверю :-) каких только подшипников я в продаже в своей жизни не видал - просто море!
Ruslan86
задняя ступица
Сообщение Ruslan86 »
А как они хоть шумят то? Не так же как на десятом семействе? У меня тоже шумно в машине, но я грешу на резину.... Бридстоун ещё с нуля стоит....Пробежал уже 50 тыков....
Ваз 2108 1993г.в.;
21102 2003г.в.;
Toyota Carina 1997г.в.;
Almera N16 май 2004г.в. мешалка :vstr:
Евгенов Руслан
Re: задняя ступица
Сообщение Евгенов Руслан »
ступица заднего колеса меняется В СБОРЕ!!! стоит в районе 3000-4000 тысяч рулей. подшипник не запрессуешь, потому что наружняя обойма - корпус самой ступицы. искать - пустаятрата времени. с заменой всей ступицы никаких проблем. только колпачок не забудь на место поставить, а то через пару десятков тысяч снова попадешь))
при заказе обрати внимание на посадочное отверстие ступицы. есть 27 мм и 30 мм, а определяются по VIN одинаково. кстати, ступица с посадочным отвестием в 27 мм у меня есть. новая. оригинальная. могу.. продать))
Stranjer
Re: задняя ступица
Сообщение Stranjer »
на сегодняшний день за 34000 км пробега уже два раза меняли 2 задние ступицы по гарантии. меняли в сборе.
Не катайся быстрее чем летает твой агнел хранитель.
Nissan Almera 1.8 АКПП Lux 05
Falschstart
Авто: n16
Re: задняя ступица
Сообщение Falschstart »
та же проблема, колесо шатается, а в сборе покупатьне охото, стоит запредельно дорого..
Тут писали что меняется он ток со ступицей вместе..реально так?? есть еще версии по отдельной замене подшипника этого??
спасибо!!
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Re: задняя ступица
Сообщение Потёмкин »
Увы, встречал подшипник со ступицей только в сборе .
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
Re: задняя ступица
Falschstart писал(а):Тут писали что меняется он ток со ступицей вместе..реально так?
Мне меняли только сам подшипник (1200 за шт. неоригинал или 1800 за шт. оригинал), просто сняли супицу, выбили подшипник и запрессовали новый.
В итоге за все отдал около 5 тысяч. Видимо вся проблема в том, чтобы найти этот подшипник, но где я менял, они были в наличии.
Re: задняя ступица
SvaroG писал(а):Мне меняли только сам подшипник (1200 за шт. неоригинал или 1800 за шт. оригинал), просто сняли супицу, выбили подшипник и запрессовали новый.
+1, неоднократно меняли по просьбе "уважаемого"(блатного) клиента сам подшипник, а в 99% случаев меняем ступицу
Falschstart
Авто: n16
Re: задняя ступица
цитата Евгенова Руслана несколько постами выше..
Bumer значит все-таки он не прав??
Мне тоже кажется что ступица и подшипник вещи разделимые..сам не лазил не знаю..
Re: задняя ступица
Falschstart писал(а):подшипник не запрессуешь, потому что наружняя обойма - корпус самой ступицы.цитата Евгенова Руслана несколько постами выше..
Хм, ну не знаю, хотя при мне все это разбирали и выбивали. Никаких проблем не возникало. Может разные ступицы есть? У меня с дисковыми тормозами. Может с барабаном не разделимы?
Falschstart
Авто: n16
Re: задняя ступица
ну у меня диски..звонил на разбор, то же самое, стоит 2000р и в сборе.. ШОЗАНАХ такой..этож развод!!!
