Топливный фильтр
Re: Топливный фильтр
мне вот интерестно у нас такой же бензонасос https://www.almera-classic.ru/forum/ind ... pic=6665.0
Внешне очень похож.
150rus
Авто: Almera 1.5
Сообщение 150rus »
EGORKA писал(а):мне вот интерестно у нас такой же бензонасос
Нет-другой!У нас сеточка впаяна в корпус данной конструкции - единое целое!
фигово :(
Almera2
Сообщение Almera2 »
аааа, памажите!!(
как вытащить бензонасос
с места не сдвигается
на свой страх и риск давление не стравлял, предохранитель не отключал, вынул бензопровод, откуда вышло пара капель бензина :shock: вместо того чтобы облить весь салон
при этом из самого белого стакана бензин втягивается, также при попытке завестись мелкие схватки были, может и не умер бензонасос?
Almera2
Сообщение Almera2 »
побрызгал по бокам, сливалось сама, залил бочек присадкой для прочистки топливной системы + прибавка пары окатновых чисел, бензонасос не мертвый, всеравно не завелся
Pavel_t
Авто: Nissan Almera 1.8
Сообщение Pavel_t »
palychkopalych, спасибо за полезную информацию, давно хотел этим заняться... у мя 1.8, 2005-го, 77 тысяч прошла машинка....
Теперь хоть знаю, где бензонасос находится! ))
Almera2
Сообщение Almera2 »
вышел за акумом, включил зажигание, слышу как жужжит насос :shock:
в прошлый раз его можно было услышать только если приложить ухо к люку
сегодня по любому заведусь!!!
вот у тебя эпопея :)
Almera2
Сообщение Almera2 »
наверное, уже всем надоел :oops:
Almera2 писал(а):наверное, уже всем надоел
Ждем логического завершения! А именно слов УРА! ЗАВЕЛСЯ!!!!
Almera2
Сообщение Almera2 »
ДА ДА ЗАВЕЛСЯ!!!!)))))))))))
правда сначала залил свечи :D , пожарил свечи на плите, зарядил акум
не успел повернуть ключ как вжжжжиу))))) с четверти оборота))) проблема явно была с подачей топлива, наверное пока стояла два дня с этой жидкостью - прочистилась :)
BOL
Сообщение BOL »
palychkopalych писал(а):Фильтр тонкой очистки есть и так (n16) , он находится в бензобаке. Смысла устанавливать второй фильтр я не вижу. Вот если родной забился, тогда что бы не покупать целиком бензонасос (а он с фильтром объединен и не меняется по отдельности, а в сборе цена не маленькая), тогда можно обойти фильтр в бензобаке, и врезать под капотом....
Это да. Идея замены фильтра очень хорошая. Сам проделал данную операцию и очень доволен. Купил бензотрубочку в магазине, вытащил блок насос+фильтр из бака, вырезал все трубки (конечно аккуратно) от туда, утановил (натянул) мою трубочку (погрел немного, ну чтобы налезла, но не расплавилась при нагреве) на насос и напрямую в топливную магистраль. Обратку пришлось тоже немного погреть, чтобы снять при разборе блока. Собрал все и обратно в бак. Дальше, под капот поставил фильтр тонкой очистки (купил заранее фильтр от ГАЗ-3110i за 300 р., бензостойкий шланг и 2-а хомута): родной шланг, что пришел на трубку (и дпльше на рампу с форсенками) подсоединил на вход фильтра, а выход фильтра - само собой разумеется на рампу... И ВСЕ ХОРОШО!!!
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
дело каждого конечно, но зачем переделывать конструкцию? ее ведь продумывали на заводе Ниссан, не просто же так они все это налепили :)
тож надо сетку чистить
iceben
Авто: Almera N16 1.8MT 05'
Сообщение iceben »
так что делать-то ? Almera 1.8 UK
В книге по обслуживанию написано замена фильтра на 90 тыс. км, так если его нет, что менять-то ? Книгу дураки что ли писали, которые сами не знают, что на заводе ставится в автомобиль ? Я тоже искал сегодня на Exist.ru - не нашел и тоже там сказали, что в сборе с бензонасосом. Однако просто по поиску в яндексе нашел и далее уже по магазинам - стоит 500-800р фильтр этот. Проясните ситуацию.
