Подскажите что за датчик ...
Xerox
- Авто: пешеход
Двигатель QG15DE. Появилась теч масла из под этого датчика, протираешь под ним и сразу же течет. Стаит он прямо над генератором и на него же капает.
По логике единственный датчик сопкирокающийся с маслом, это датчик давления масла. Целый час искал его в каталоге Экзиста, но найти не смог.
Нашел его на фото и в книге по Алмере N16.
https://s54.radikal.ru/i145/1001/3c/4bc2da8bed8f.jpg
https://s004.radikal.ru/i208/1001/38/6cdedfa405ff.jpg (под номером "5")
Может кто скинуть ссылку на нужную страницу в каталоге запчастей или номер датчика...
Re: Подскажите что за датчик ...
вам же на клуб-ниссан сказали где датчик масла... а это датчик температуры... можт вы не с той стороны посмотрели.....
скачайте интернет эксплорером и пользуйте на здоровье...
https://ifolder.ru/14826757
по вашему из датчика температуры может течь масло?
вот именно что не может..... надо разбираться на месте...Xerox писал(а):по вашему из датчика температуры может течь масло?
может у вас залит красный антифриз.. и вам кажется что это масло...
лечение по телефону получается...
хорошо допустим это антифриз, но все равно не могу найти я этот датчик в каталоге з/ч. Файл который скачал по вашей ссылке не хочет работать.
https://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=DD600007
почему он здесь с другой стороны?
а вы его какой прогой открывали? надо djvu reader. иXerox писал(а):хорошо допустим это антифриз, но все равно не могу найти я этот датчик в каталоге з/ч. Файл который скачал по вашей ссылке не хочет работать.
ваша ссылька битая..... ошибка..
вот картинки
да каталог эти картинки из книги я видел, как раз этот датчик и течет. Но посмотрите вот это https://www.japancats.ru/nissan/Parts.a ... d=DD600007
Здесь он с другой стороны
в экзисте много чего наизнанку.....
либо подтяните-подкрутите датчик.... либо выкрутить совсем и заменить медную шайбу... но если это датчик температуры то сливать антифриз наверно придется...
но надо еще описание поискать.... или по схеме глянуть..куда идут провода с датчика...можно по цвету проводов определить..
на сайте альмераман.ру написано что датчик охл жидк наход за масл фильтром т.е. как в экзисте....
тада ваще хз....
возможно и дптчик детонации
тада ваще хз....
ну вот видите, то что он находиться возде масл. фильтра я тоже читал и поэтому вошел в ступор.
тогда надо проводам искать...Xerox писал(а):да
или ждать ответа других клабберов....
Костя... может ты чего скажешь?
Да без понятия если честно
Но почему-то мне кажется что этот датчик явно связан с охлаждением. А значит из под него бежит антифриз
а что вы голову ломаете... если это датчик из под которого течет антифриз то в бачке он должен убывать по сути за сутки я думаю это будет заметно. если датчик связан с маслом то....
и еще неужели нельзя отлечить масло от антифриза????
