Люфта в начале и не будет а гудеть будет по страшному. 200% подшипник.Japan Race писал(а):Люфтов вооообще нету... всё намертво как и положено...Смазка в подшипнике высохла скорее всего и он загудел....А потом весь развалится....Вот тогда колесо и должно люфтить
Страшный Гул в салоне
- monarch
- Специалист
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: Страшный Гул в салоне
Евгенов_Руслан
- Авто: nissan almera n 16
подшипник однозначно. сам с такой проблемой возился. что только непророчили: и шрусы, и коробка. в итоге раздербанили привод, ступицу - оказалось подшипник выгорел напрочь. отсюда и гул самолетный и будто на ручнике ездил. за подшипник отдал чуть больше 1000
Аля - супер, но Лучше Прадо тачки нет))
Japan Race
- Авто: Nissan Almera N16 5d
Завтра буду менять подшипники!!! О результатах отпишусь
Japan Race
Поменял я подшипники в салоне теперь тишина
Менял сразу два..
Менял сразу два..
- *Серега*
- Авто: Альмерка
С подшипниками лучше не тянуть, если заклинит придется вместе со ступицей менять!!! У меня так и случилось, только он вообще не гудел, просто взял и развалился!
- Laurenti
- Активный участник
- Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Ну и я к вам теперь присоединюсь.Ситуация - гул на 70-100км/час. 3000км назад была заменена задняя левая ступица в сборе (оригинал). Поднял машину - колесо не двигается по плоскостям, вращается бесшумно. Но по ощущениям гудит именно оно.
Если на скорости повернуть вправо гул уменьшается (получается эта ступица нагружена...), влево - увеличивается. Неужели новая ступица могла сдохнуть через 3000км московских дорог?
Я уже заманался диагностику делать - каждый раз у меня все впорядке, только вот стойки стучат на кочках и гул, но меня убеждают в обратном.
Народ, кто из СВАО, может прокатитесь на моей кто поопытнее, послушаете? Плиз..... Через 3 недели в отпуск на ней - боязно. Что менять не знаю, у меня и так ощущение что меня развели на ступицу прошлый раз, ибо колесо люфтило только под ударом кулака по резине, руками это не было заметно.
amyudin
- Авто: Almera N16, 2005 HB
раз при повороте влево шум увеличивается-проблема в правой стороне которая при этом более загружена, т.к. подшипник при увеличении нагрузки начинает сильней шуметь, у меня с передним так было по крайней мере.
вообще еще проедься не тормозя активно несколько километров и пощупай тормозные диски аккуратно, может суппорт где клинит.
джек
- Знаток
- Авто: Almera N16
Чтобы проверить какое подшипник гудит:вывешивашь машину,раскручиваешь колесо и трогашь пружину если на нее отдается биение, значит подшибосу хана!
- Laurenti
- Активный участник
беда в том что он без нагрузки не гудит.
У меня есть подозрение что новую ступицу убили заворачивая контровую гайку ударным гайковертом.
Вчера звонил в Демпинг который в рядом с сервисом этим - говорят что гарантия на запчасти при установке в фирменном СЦ, а этот сервис к ним никакого отношения не имеет. При этом сервис предлагает скидку при покупке зч у них (т.о. у них - это в Демпинг). Короче развод сплошной. Сволочи.
МузыканТ//
- Авто: nissan almera n15
у меня такая ж проблема что гудит подшипник это однозначно!!!но после свадьбы с деньгами напряг подскажите кто может!суть вопроса такая неоригинал можно ставить подшипник вобще какие подходят?хотяб на пару месяцев поездить!
- SvaroG
- Гуру
- Авто: Opel Astra J 1.6T
оригинальный подшипник передней ступицы вышел мне 1200р. неоригинал 800р. Стоит ли экономить?
Кроилово ведет к попадалову
У меня такая же проблема!!!!Произошла из за попадания в ямку!!!!
И подскажите как это ремонтировать????
Это каким образом трогать пружину?????джек писал(а):Чтобы проверить какое подшипник гудит:вывешивашь машину,раскручиваешь колесо и трогашь пружину если на нее отдается биение, значит подшибосу хана!
- Laurenti
- Активный участник
Dron190 писал(а):У меня такая же проблема!!!!Произошла из за попадания в ямку!!!!
колесо отвиснет под собственным весом, над ним будет видно пружину. Кладешь руку на пружину (берешься за один виток), второй рукой крутишь колесо, если подшипники хрустят, то хруст будет отдаваться в пружину.
Но лично мне кажется что это можно почувствовать если подшипник убит вусмерть, в остальном случае, масса подвески сожрет все скрипы.
Меняется просто, снимается колесо, суппорта, снимается тормозной диск, убирается шпилька из оси ступицы и откручивается гайка, потом снимается ступица целиком. Собирать в обратном порядке. Момент затяжки 187-254N*m
Гайка контрится на резьбе.
Ступица не разборная, хотя некоторые умудряются заменить только подшипник.
В передней подвеске можно заменить подшипник отдельно.
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
У меня такая же хрень с подшипником,гул ужасающий,даже биение на руль пошло. Заказал в Экзисте за 955руб. Надеюсь завтра поставлю.
Я не злопамятный,отомщу и забуду.
вот и я заказал в магазине правый руль не оригинал тоесть не япония произготовиления а гермаское за 750 рублей но мне придется ждать 5 дней!!!
Сегодня поднял колеса и слушал на скорости 150 идет не гул а что то другое!!! это из за того наверное что нагрузки нет!!!! а про колисо на нетралке намного чежелей крутится чем с другой стороны!!!Но люфта нет подшибника!!!А когда простукивание там наверное полный пипец подшибнику!!!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
