Противотуманки
- Pulver
Противотуманки
1.000$ баков туда, 1.500$ баков сюда, ещё несколько тыщ $ ещё куда нить, да Вы чё народ с ума чтоли сошли.
Если хотите в нориальной комплектации как я уже говорил чтоб не надо было денег выбрасывать на ПТФ и т.д. блин купите другую машину где уже всё стоит.
По идее какая разница, что сразу денег отдать и ничего не делать или не сразу баки отдать а постепенно и надо что то делать.
У меня мозг отказывается такое понимать. :pint:
мы их душили, душили
- bigsun
Противотуманки
Да очень просто понять. Я вот съэкономил на комплектации. А теперь после ДТП передняя часть нуждается в ремонте, ну и правый поворотник...Вот и думаю - а может птф вместо него поставить (ну и второй заменить придется...) ? Переключатель видел под рулем, но он зафиксирован/неподвижен. Сказали что проводку тянуть придется...а это спасет ? Есть ли такая возможность вообще ? В смысле обзавеститсь птф ? Ну ксенон туда воткну - эстетично и практично.
А насчет бронирования фар - это вы ребята погорячились - у меня уже второе ДТП в одно и то же место (первое не успел отремонтировать) - ни царапинки на фарах (при этом бампер в хлам, капот погнулся, фара "ушла" в капотное пр-во - внутри крошится а снарижи нет, и все работает, поворотник тоже !) Хороший там пластик короче.
Противотуманки
bigsun, Не горячись по поводу противотуманок, они не заблокированы, задний противотуманный фонарь уже есть в базе, и он полюбому подключен. Смотрим на переключатель поворотника\дальнего (слева от руля) находим на внутренней части выступик, поворачиваем его от себя (к панели приборов) и о чудо на стекле преборки при включеном ближнем загорается индикация включения противотуманок. Для неверующих рекомендую выйти из машины, обойти ее по левому борту и посмотреть снизу слева на бампере.
ЗЫ Если повернуть этот рычажок на выключенных габаритах он автоматически "потащит" за собой основной и включит габариты (Шайтан да?) и в SE походу зажигает передние противотуманки. А так мануал хорошая штука
Противотуманки
На SE переключатель противотуманок имеет три положения:
выключено, включены передние, включены передние и задние.
- bigsun
Противотуманки
Thunder, проверил переключатель птф - все крутится, но задняя птф не включается...прикол, да ? Кстати, купил птф (менять все равно поворотники после ДТП, поэтому решил сразу и поменять на норм птф) - щас уже в сервисе. Сделают - отпишусь...
Кстати, никто не ставил ксенон в птф ? цоколь Н8 35W...
Последний раз редактировалось bigsun 25 дек 2006 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Противотуманки
bigsun, не прикол...гарантийный случай... :smok:
Противотуманки
это как так???противотуманки есть,а не горят,да даже в ВАЗ2110 они всегда горят,там обманки стоят,просто пластик и все.........а в сервисе бесполезно просить,они так же скажут что надо с завода брать с противотуманками
- bigsun
Противотуманки
Поставил птф на PE+ ! Поставить можно тока совмещенно задняя + передние, ибо никаких позиций (1-2-3 как у комплектации SE) у переключателя нет ! - вкл/выкл и все...сделали допвыключатель на разрыв цепи на заднюю птф...теперь если надо - будут включаться совмещенно...или тока передние птф...были ли выводы проводки - не знаю...
Противотуманки
bigsun, во солько встала эта радость не подскажешь?
Противотуманки
bigsun, Сколько денег?И куда врезали выключатель?
- bigsun
Противотуманки
Денег = 2000 руб. + стоимость самих птф (оригинал подошел без проблем). Допвыключатель не врезали никуда, ибо посоветовали не резать "торпеду", его просто привинтили хомутом на гофру, которая скрывает проводку под рулем - и не видно и не уродливо...
Кстати разрыв цепи на заднюю птф - обязателен !, ибо птф для фонарей (задние типа фары) слишком яркая, и при вашем желании увеличить световой обзор ночью/вечером (включили мы птф...) вам могут мигать сзади....
Штатной проводки для птф видать не было, т.к. индикатор птф на панели не горит...даже гогда я включаю их (штатным переключателем)...ну в принципе это и так видно...
Re: Противотуманки
А реле включения ПТФ при установке поставили на штатное место?
Еще противотуманки на NAC есть тут:
https://www.koravto.com/catalog/car_acc ... hp?ID=1624
Re: Противотуманки
у меня открылась нормально
Re: Противотуманки
и у меня нормально работает...
