подскажите.в камеру сгорания попадает обедненая смесь.
urik
- Авто: nissan almera N-16
двигатель потерял приемистость.диагностика результатов не дала.при разгоне и утапливании педали дросселя в пол машина сначала набирает обороты а потом терят обороты как будто машина попадает в песочный пляж.Пожалуйста подскажите что делать? N16 2000г.
Re: подскажите.в камеру сгорания попадает обедненая смесь.
для начала проверить все соединения и хомуты..... можт где-то подсос воздуха..
а дроссель в этот момент снова не закрывается? Сними патрубок и посмотри, только возможно придется заного обучать дроссель.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
какой пробег? похоже что забита сеточка на бенсонасосе- встречались не раз с таким
urik
сетоку чистил,хомуты в порядке. может ли быть дело в бензонасосе? пробег 120000км.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
может...Надо замерить производительность бензонасоса, подключившись к топливной магистрали, причем проверять надо на 3-х режимах:urik писал(а):сетоку чистил,хомуты в порядке. может ли быть дело в бензонасосе? пробег 120000км.
- холостом ходу
- 2500 оборотов
- 5000 оборотов
- Sheriff
- Авто: N16 (Hetch) 2000г
попробуй почистить инжектор, у меня тоже были провалы, сделал такую чистку в бошцентре и забыл про это почти на два года! Сейчас, после зимы, снова вылезли провалы да и тупит конкретно, но это уже другая история (подозрения на лямозонд)....
urik
проверил бензонасос,с ним все в порядке,дальше попробую ДМРВ поменять
urik
поменял датчик ДМРВ и все стало нормально.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
хм...странно....а диагностику делал?urik писал(а):поменял датчик ДМРВ и все стало нормально.
urik
диагностика ничего не показала,взял у соседа ДМРВ и поставил себе проверить,так и нашел причину.
