ГУР беспокоит.
Все что связано с рулем
Авто: MB C200 1.8T
Re: ГУР беспокоит.
Сообщение vesel4ak »
Всем здрасте.
Скажите, на холодную (пока не прогрелась машина) крутишь руль и ГУР издает странные звуки, типо жжужания. В общем работает с потугами, уровень жижи в норме, что напрашивается на замену? после прогрева это жжужание становиться еле слышным, но на холодной отчетливо слышно как жжужит где то справа, как раз в месте где стоит бачек с жижей для гура.
Заранее спасибо!
Re: ГУР беспокоит.
Ремень не ослаблен? Похоже что помпа мудрит. Ну и уровень гула зависит от оборотов двигателя?
Авто: MB C200 1.8T
Re: ГУР беспокоит.
На ходу вообще нет ничего, тока когда еле катишься и на холодном движке или на месте крутишь, тогда особенно хорошо слышно. Распарковываешься к примеру и его очень хорошо слышно. Ремни вчера пальцем потыкал, ну видимых просиданий нет, но я не сильно нажимал :) Забыл тока еще раз вчера жижу глянуть на горячую, а то на холодную я чето не увидел там отметок :) Но из мест соединения шлангов ничего не течет, там все сухо.
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: ГУР беспокоит.
Сообщение monarch »
Помпу проверить не мешалобы и натяжной ролик (его подшипник).
А по поводу ГУРа сильно бы не парился. У меня он два года гудит, притом на холодную нормально, а когда прогреется шумнее и на руле подтормаживает.
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Re: ГУР беспокоит.
Сообщение японец »
Всем привет. Хочу спросить. Завожу машину,руль стоит прямо,но в салоне слышно как гудит ГУР. Это норма или уже проблема? :?
Re: ГУР беспокоит.
японец писал(а):Всем привет. Хочу спросить. Завожу машину,руль стоит прямо,но в салоне слышно как гудит ГУР. Это норма или уже проблема? :?
а 15 мая не мог спросить когда все рядом были- послушали бы...Не должен он гудеть- посмотри для начала ремень
Re: ГУР беспокоит.
Bumer™ писал(а):а 15 мая не мог спросить когда все рядом были- послушали бы...
Это повод для очередной встречи ;)
Ну и если руль не крутить, что его практически не слышно. Только насос и все. А вот если крутануть - то звук есть, и то не сильный.
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Re: ГУР беспокоит.
Сообщение Ixtiandr »
у меня так же, как пишет Егор...
хотел проверить уровень, но бачок не просвечивается ))), уровень жижи точно определить не могу ни на холодную ни на горячую, когда смотришь внутрь бачка там есть прорезь, она должна быть заполнена?, у меня она почти вся видна...
раньше так не гудел, сейчас очень слышно стало.
если правильно понял, то нужно проверить:
1)помпу
2)ремень
3)ролик
как проверить уровень? да и расстояние там между делениями мизерное.
японец
Активист
Активист
Re: ГУР беспокоит.
Сообщение японец »
На встрече не хотел никого напрягать. Ремень поменял и натянул,всё как надо. Звук не сильный,но слышно. Уровень в норме. Может поменять масло? Бывшая хозяйка говорит,что меняли рейку,может в ней проблема?
Re: ГУР беспокоит.
открыть крышечку у бачка и посмотреть ;)
Если жижа не красная, то поменять.
японец
Активист
Активист
Re: ГУР беспокоит.
Сообщение японец »
я в гараже проверяю фонариком,снимаешь крышку,светишь в бачёк,всё видно. :P Завтра попробую прокачать,может правда воздух в системе.
andgy
Авто: N16 2004г.
Re: ГУР беспокоит.
Сообщение andgy »
И залили не 3 декстрон, а впарили хозяйке что подешевле.
японец
Активист
Активист
Re: ГУР беспокоит.
Сообщение японец »
Да не могли,у неё брат в тех.центре Ниссан работает,там и облуживалась машина. А какую лучше залить?
Re: ГУР беспокоит.
японец писал(а):А какую лучше залить?
ATF Dextron-3. То есть та жижа, которую заливают в акпп
японец
Активист
Активист
Re: ГУР беспокоит.
Сообщение японец »
а я думал туда спец. жидкость льётся.
