На прямом руле едет "не прямо"
Все что связано с рулем
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Re: На прямом руле едет "не прямо"
Сообщение Ixtiandr »
Руль стоял прямо, за последние 2 месяца ушел чуть вправо, машину не ведет.
Скоро на сервис, думаю сход-развал поможет.
Бернард Вебер.
Major81
Сообщение Major81 »
У меня был интересный случай, повело машину в лево, никаких ударов не было, поехал на сход развал, выставили, всеравно тянет влево, сметрели резину, давление в шинах все норм. Потом когда уже диагностировал ходовую конткретно (на стенде) оказалось, что по какойто причине периодически тормозные колодки левого переднего суппорта становятся очень плотно к тормозному диску (ну конечно не до блокировки колеса, но терлись), балячку излечили простой переборкой суппорта и заменой колодок.
OfffO
Сообщение OfffO »
Недавно заметил,что на N16 при более интенсивном разгоне на 2-ой передаче машину тянет вправо,приходится подруливать.Слышал что на 9-ках есть такая проблема в связи с разной длинной приводов.В связи с этим хотелось бы узнать ваше мнение,может это особенность моей машины?
Major81
Сообщение Major81 »
Действительно на некоторых переднеприводных автомобилях есть такая особенность, особенно мощных, у моего товарища на Крайслере (порядка 200 л.с.) такая фишка постоянно если тапок в пол утопить. На свой альке такого не замечал. Может проблема в резине
джек
Сообщение джек »
Конечно может!
Надо сездить на развал пусть посмотрят сразу скажут где смешение произошло,несмогут выстовить нужный градус.
Может тягу рулевую подзагнуло или рычаг смотреть надо темболее я уверен что вы этого неразу неделали за время эксплуатации!
iddqd idkfa
Авто: ALMERA CLASSIC B10
Сообщение iddqd idkfa »
Ребят, у меня тоже градусов на 15-20 влево руль смотрит при прямолинейном движении...
но меня больше беспокоит следующее: когда менял зиму на лето, обнаружилось, что задние летние колеса "сожраны" !!!!!
Т.е. реально стерты, причем не ровно по горизонтали, а под углом ~45 градусов.
Условно можно представить себе хлеб, "кирпич", у которого под таким углом срезали горбушку. ЧТО ДЕЛАТЬ??????
со внутренней стороны или наружной, я уже не помню...........
NAC B10 107hp@1.6MT 2008
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Начни со сход развала ..__ там все ввидно будет ..Если разшатанные рычаги ?-- мастер тебе скажет ..
CokPaT
Авто: N16'05
Сообщение CokPaT »
советы правильные, нужно начать со сохода-развала!
Strm
Авто: Almera Classic
Сообщение Strm »
Друге, какое давление рекомендуемое для классика на передних и задних шинах? Тоже руль ведет в право при ровной дороге, грешу на недавнюю яму, но вот машине 3 месяца уже а давление не разу не проверял.
открой водительскую дверь и на проеме смотри наклейку на средней стойке.
Strm
Сообщение Strm »
Благодарю!
banan45
Авто: Cerato,Almera)
Сообщение banan45 »
Я кстати когда на сход-развал ездил после ремонта рулевой рейки,руль был повернут градусов на 90 вправо,потом переделывали на след день,так как я уехал и они закрылись,пришлось день так кататся.Надо сразу проверять)
Strm
Сообщение Strm »
Блин, купил новые литые дисочки, поставил летнюю резину и теперь выше 80ти км руль жутко трясет из стороны в сторону! Приехал в шинмонтаж сказали нету проставочных колец, видно надули меня( не дали в комплекте.
Сорри за оффтоп, если это так)
У меня из-за отсутствия проставочных трясет с 120 до 140. А если начинает на 60-80, то как пить дать, балансировку криво сделали
кольца отдельно продаются.
