дисплей одометра
mushr00mka
Авто: n16
дисплей одометра
Сообщение mushr00mka »
подскажите пожалуйста, почему после того как я выключаю зажигание и даже закрываю машину у меня продолжается гореть дисплей одометра?
almera n16
Re: дисплей одометра
Через некоторое время должен потухнуть, а на Фордах горит постоянно, даже ночью
mushr00mka
Авто: n16
часов через 5 проверял - все равно горит..
Странно, у меня тухнет сразу. Думаю это не нормально
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Сообщение CHERN »
Bumer™ писал(а):а на Фордах горит постоянно, даже ночью
Не - гаснет в течении часа. Точно не засекал.
Вначале тоже заморачивался :)
banan45
Авто: Cerato,Almera)
Сообщение banan45 »
а у меня тоже сразу тухнет,может от комплектации зависит?
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
У меня при выключении зажигания тухнет все, кроме плафона. Через 30 сек после закрытия дверки тухнет сам, а при постановке на сигналку тухнет сразу. У супруги на Короле часы не выключались (дисплей горел), оказалось один из ключей уже на столько стерт, что вытаскивался не в крайнем положении, т.е. на один щелчок не докручивала. А у тебя как?
mushr00mka
Авто: n16
все так же как и у тебя - плафон через 30 сек выкл или сразу при постановке на охрану
вся подсветка приборки и кнопок (и соответственно дисплея одометра) выключается при выключении света.
но после этого дисплей продолжает отображать информацию о пробеге (информация о температуре отображается только при включенном зажигании), естественно уже без подсветки.
ключ вроде в порядке, но в следующий возьму запасной чтобы проверить)
ну так я еще и в мануале посмотрел, там описано 2 варианта исполнения этого дисплея: для хэчбэка и седана, но у меня другой) он больше похож на хэчбэковский, но расположение информации на нем несколько иное (у меня седан)
Great_Guru
Авто: almera hatch 1,5
Сообщение Great_Guru »
а у нас вообще при включении поворотников подигривает им же...=)....иногда просто потухнет потом загориться......что советовать будете? =)
Adebisi
Сообщение Adebisi »
В мануале написано что при выключении зажигания должно гаснуть всё кроме часов, а у меня и часы гаснут. Почему?
Nissan Almera N16 (QG18DE), седан, 1,8л, 2005г., рестайлинг.
