Неровная работа двигателя на холостых оборотах!
ss43
- Авто: Nissan Almera n16
После того, как двигатель немного нагреется обороты на холостых начинают скакать вплоть до того, что движок может заглохнуть. Время от времени все нормализуется, но очень не надолго! Поменял лямбду, почистил форсунки, не помогло, офицалы на сервисе провели диагностику, но ошибок не выявили. Горит чек.
Двигатель 1,5 пробег 122 т. N16 2004 г.в.
Re: Неровная работа двигателя на холостых оборотах!
Это как так? Ошибку то считали?ss43 писал(а):офицалы на сервисе провели диагностику, но ошибок не выявили. Горит чек.
Ошибка загорелась через какое-то время после диагностики.
Думаю будет логично считать ошибку и понять, из-за чего она возникла
banan45
- Авто: Cerato,Almera)
для начала убери ошибку.
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Наоборот, с горящим чек-ом нужно на диагностику. А вообще почитай здесь
phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5358&hilit= ... 0%BE%D0%B2
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
А не кажется ли вам, что это на цепочку похоже или на необученную заслонку, хотя ОД должны были обучить в принципе?
nissan almera №16 2000 год. Пробег 167 тыс. км
У меня проблема такая: обороты гуляют от 800 до 100, иногда даже машина глохнет, когда с 60 км/ч переключаю на нейтралку. Машину начинает потряхивать, но вот в чем особенность, начинается все это, когда бак полный или есть 20-30 литров, если остается литров 10 обороты стоят как вкопанные. Чек не горит, меняла ДМРВ (стоит десятошный), хватило на 2 месяца нормальной езды, затем опять началось. Каждый раз выкладывать по 3 тыс. р в 2 месяца накладно. Была у офицалов, глобальной проблемы не находят, запускают по длинному кругу (форсунки, заслонка...). На бензонасос не похоже? Что делать, помогите, надоело терпеть?
Нет, не чистили. Но сколько не читаю на форумах, это дело никому особо не помогло.
Луxit начинать с малого. Далее форсунки можно почитстить. Ну и это, фильтр фоздушный оригинал ставите или какой другой? Был случай, когда знакомый поставил себе фильтр неоригинальный, а он оказался на 2 мм уже. На глаз этого не увидеть, но всякой гадости летето мимо фильтра навалом и он менял ДМРВ 3 раза с периодичностью в месяцНаташа С. писал(а):Нет, не чистили. Но сколько не читаю на форумах, это дело никому особо не помогло.
