Не работает кондиционер
AKM87
- Авто: Almera Ga16de 97'
Здравствуйте,Господа.полгода назад приобрел almera n15 1.6.Хозяин говорил, что кондеем долго не пользовались...Есть ли вероятность того, что из-за этого мог накрыться компрессор и т.д.? И ещё вопрос : подскажите пожалуйста,сколько хладагента заправляется в систему? Заранее благодарен!
banan45
- Авто: Cerato,Almera)
Re: Не работает кондиционер
тебе нужно поехать к спецам по кондерам,тебе все проверят,на утечку,сколько нужно заправят.проверят всю систему,но для начала прочистить.
вероятность есть. я читал что кондей нужно включать не реже чем раз в 3 месяца, не менее минуты независимо от время года, так как при работе смазываются механизмы. а у вас походу они были несмазаны долгое время и из за этого вышел из строяЗдравствуйте,Господа.полгода назад приобрел almera n15 1.6.Хозяин говорил, что кондеем долго не пользовались...Есть ли вероятность того, что из-за этого мог накрыться компрессор и т.д.? И ещё вопрос : подскажите пожалуйста,сколько хладагента заправляется в систему? Заранее благодарен!
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Я бы не стал сразу думать, что здох компрессор. Однозначно нужно к спецам. И кстати раз в год нужно добавлять смазку в систему кондиционирования. На СТО все сделают. Удачи.
я просто меняю жижу+ фреон каждые 2-3 года. Бе сильно накладо, зато холодит супер и смазка новая
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Хммм. Я вот в прошлом году заправил его, но жижи не менял никакие. Что там за жижа? Кстати гудит что то, по ходу дела подшипник как раз
Надо бы смазать перед летом
У меня еще кондей не работал, когда датчик осущителя сломан был. Кстати, я слышал, что если кондей без фриона запустить, то компрессору сразу хана настает. Хз на скока правда, если честно.
Там масло заливается вместе с фрионом. Так что если заправлял - то все гуд.
А подшипник муфты никак не смажешь... только менять. У меня в этом году перестал гудеть (ТТТ)
- vesel4ak
У меня и в прошлом гудел, буквально неделю. потом разработался видимо
Надо бы сменить его от греха по дальше, надеюсь он не золотой
могу сказать сколько... мне оффы полгода назад его сменили...vesel4ak писал(а):У меня и в прошлом гудел, буквально неделю. потом разработался видимо
Они же меняли в сборе муфту? Если да, то штука баксов как пить дать. А в грамотных сервисах муфру разбирают, выпрессовывают подшипник и ставят новый. Если все легко снимается и не придется снимать компрессор, то цена 3000р с запчастами, если придется, то 5500 (2500 это заправка заного кондея, так как придется снимать трубки)N-Form писал(а):могу сказать сколько... мне оффы полгода назад его сменили...
Desire
Помогите с кондиционером! Ужасно гудит всё и обороты падают чуть ли не на тысячу!
Иногда перестает халадить, думаю закончился фрион, да и подшипники надо заменить.
Кто-нибудь знает размеры или коды подшипников??
Народ, подскажите плиз.
Перестал работать кондей, а если его в пробке включаю- вообще температура начинает расти. страшно даже подумать на сколько я попадаю. Может кто сталкивался, помогите советом: в чем может быть проблема?
Погоди. Если включить кондей и он не холодит, то как температура может расти?
Если холодит, то мыть радиатор.
Если не холодит, то считывать ошибки и менять фреон + смотреть предохранители. Ну и вообще, при включении кондея что происходит? Вентилятор включается? Муфта щелкает или нет?
Он холодит пару минут, потом перестает, как будто его выключили и воздух тянет как при простой печке с холодным воздухом (при этом он в положении вкл).
Далее начинает подниматься температура. Чтобы до беды не доводить- выключаю кондей и включаю печку на горячий режим. Температура выравнивается и если кондей не включать, то вроде не растет. Вентилятор вроде слышно, но не стабильно, либо он один работает (в пробке особо не посмотришь).
может радиатор засран
оба..
