n16: салонный фильтр-то ваще есть?
- raven
когда стою возле какого-нить икаруса с включенной подачей воздуха снаружи, то воняет от икарусного дизеля-то. салонный-то фильтр вообще в almera n16 1.5 MT есть? если нету, то можно ли поставить? боюсь, как бы грязи в кондюк не набилось, которая потом вонять начнёт.
almera n16 luxury 1.5, 2006
- artem
- Авто: кашкай
А ты проверь. У тебя в принципе должен стоят, на классиках с завода не ставят
Инструкция здесь
modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=3
Инструкция здесь
Re: n16: салонный фильтр-то ваще есть?
там фильтр от пыли... а не от запаха. по структуре такойже как и воздушный у двигателя."raven" писал(а):когда стою возле какого-нить икаруса с включенной подачей воздуха снаружи, то воняет от икарусного дизеля-то. салонный-то фильтр вообще в almera n16 1.5 MT есть? если нету, то можно ли поставить? боюсь, как бы грязи в кондюк не набилось, которая потом вонять начнёт.
Вродь есть кнопка "подпора воздуха".... пробовали пользоваться?
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
raven,
Фильтр ставят обязательно.
А чтобы всякие Икарусы да Камазы не воняли - включай рядом с ними рециркуляцию воздуха в салоне. Она для этого и нужна.
Фильтр есть. Но от наших Камазов и Икарусов не всякий противогаз спасет.
а возможно подобрать туда какой-нить угольный фильтр, чтобы спасало? я вообще надеялся, что вот куплю иномарку и не буду нюхать выхлопные газы, а всё равно нюхаю
raven, вряд-ли. Про такие пока не слышал. Пользуйся рециркуляцией, только не забывай потом её выключать, и если куришь, то не кури при включенной, задохнешься нафиг.
с постоянно включенно рециркуляцие, как я понимаю, можно задохнуться и не куря, если долго её не выключать и не выходить из машины?
raven, правильно понимаешь.
Народ! Про энту вещь как рециркуляция был прикол в салоне(бывшем)на Коптевской.Приезжает чел и говорит:"у меня вода с внутренней стороны лобового стекла!" Сервисы репу почесали и заменили нах лобовое....Через 1,5 месяца приезжает этотже чел и говорит:"у меня вода с внутренней стороны!"Сервисы ессвенно в состоянии лёхкой эйфории.Загоняют на мойку и из всех стволов поливают машину в течении длительного времени-внутри салона сухо!! Они к челу:"ты чего нам моск плющиш? Не течет у тебя нигде!" Чел в панике арёт:"течет!!" Итог-какой то умный и глазастый увидел,что отопитель включен на рециркуляцию и спрашивает:"а давно Вы так катаетесь?" Ответ всех убил.А я ваще не знаю что этта такое,как забрал из салона,так и езжу!
Просто канденсат собирался на обшивке под потолком. :kill:
- CHERN
Ну, меня всегда спасал. Стоя в пробке рядом с таким чадящим чудовищем - ни разу не испытывал дискомфорта по поводу запаха дизеля в салоне"Dimon" писал(а):Фильтр есть. Но от наших Камазов и Икарусов не всякий противогаз спасет.
По поводу угольных фильтров. Они существуют в природе для различных марок автомобилей (есть ли для Альмер пока не известно). Приятель вчера хотел такой приобрести для Пассата B5, но когда узнал что он в 2,5 раза дороже, а по рекомендациям его надо менят в два раза чаще, то отказался от такого угольного фильтра в пользу обычного.
а как выкрутить эти штуки по бокам? https://www.club-almera.ru/images/artic ... ILTR/4.JPG просто выковырять отвёрткой? а они при таком обращении не сломаются? там же, похоже, просто пластиковые гарпунчики.
