Ведь когда аппарат тебе говорит - ОК, значит это ок, а не то что все равно быть будет.
Re: Биение руля
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Re: Биение руля
Ну ведь если бы она была кривая, то колесо не балансировалось же бы? или я не прав?
Re: Биение руля
+1 моему штатному 4 года... и грузов от 5 до 25... и убивал как мог ее в то лето... но мастер сказал что не кривая... да и сам я видел..vesel4ak писал(а):Ну ведь если бы она была кривая, то колесо не балансировалось же бы? или я не прав?
- Predator1689
- Авто: Skoda Superb FL
Re: Биение руля
И так отписываюсь. Съездил в шиномонтаж который посоветовал Егор. Сняли левое , показало 10-10 мастер удивился что впринципе бить не должно, отбалансировал, сбросил всё в нули. Сняли правое 0-0, поставили обратно, заплатил за снятие\установку двух колёс и балансировку одного, 360 руб, разгонялся до 120, ничего не бьёт =) мистика, но я доволен, всем спасибо за советы, наводки, и колечки)
KIA Spectra
KIA Spectra
- Predator1689
Re: Биение руля
Покатался днём сегодня. От 120 и выше небольшое биение есть всё равно, но почти незаметное, это видимо уже не вылечить.
KIA Spectra
KIA Spectra
Re: Биение руля
отт 120 на штатном бридже есть не биение а вибрация.....!! у меня тоже и до 150км/ч..... это не лечится.(((
- Predator1689
Re: Биение руля
да вибрация , ну значит так будем кататься, это ничем не грозит?N-Form писал(а):отт 120 на штатном бридже есть не биение а вибрация.....!! у меня тоже и до 150км/ч..... это не лечится.(((
KIA Spectra
KIA Spectra
Re: Биение руля
будем пока резину не сменим))))) уменя так с покупки 2008года... на зиме не трясет..поэтому забил...Predator1689 писал(а): ну значит так будем кататься, это ничем не грозит?
andgy
- Авто: N16 2004г.
Re: Биение руля
Грозит, еще как грозит. Не сразу но убиваются рулевые тяги и наконечники в первую очередь и т.д.Predator1689 писал(а):да вибрация , ну значит так будем кататься, это ничем не грозит?N-Form писал(а):отт 120 на штатном бридже есть не биение а вибрация.....!! у меня тоже и до 150км/ч..... это не лечится.(((
- vesel4ak
Re: Биение руля
ОЧЕНЬ не сразу
У меня такие вибрации всегда были, есть и будут. Не большие но есть. От 130 до 150 примерно. Я уже чего тока не делал, ничего не помогает. Видимо "конструктивная особенность" альмер
Но я уже так 122 000 км проехал и что тяги, что наконечники, да и вообще все что связано с рулевым управлением - в идеале, тока рычаги сменил, но это явно не от вибраций
- Predator1689
Re: Биение руля
Можно спокойно ездить, а зная как катается Егор, могу точно сказать что если бы всё было так плачевно, он бы давно уже всё поменял, так что из-за вибраций особо ничего не будет...не надо поднимать такой кипиш) спокойнее....andgy писал(а):Грозит, еще как грозит. Не сразу но убиваются рулевые тяги и наконечники в первую очередь и т.д.
KIA Spectra
KIA Spectra
Re: Биение руля
А я решил проблему с биением руля!
Заехал к знакомому в шиномонтажку, объяснил ситуацию. Сняли все колеса, проверили на стенде. Показывает везде по нулям. Далее взяли колеса, и повесили на какой-то другой стенд, более чуствительный и дорогой (у всех он просит за сию процедуру 2 рубля! С меня пиво на вечер
). Он раскручивает колесо до просто огромных скоростей и о чудо! На всех колесах показало от 5 до 15! Спросил почему так бывает, он сказал что нужно подбирать диски под резину и при рассинхроне так идеально отбалансировать не получится. Далее что мы сделали, сняли все грузы с колес, спустили колеса, провернули резину на 45 градусов, накачали и снова на балансировку (на обычном стенде). Суть в чем: если показывает, что нужно добавить свыше 10-15 гр. груза, то нужно спускать и снова проворачивать резину. И так до победного. Промучались с ним часа 2,5. Но в итоге на каждом колесе грузов не более 15 грамм. Далее тест на дорогом стенде. Везде по нулям!
Тестит по трассе, на скорости до 150 никаких вибраций. Так что если есть знакомые, то делайте процедуру, которую я описал выше (можно обойтись и без супер-пупер снетда, он так, для страховки)
- Predator1689
Re: Биение руля
Интересная метода, только получается резина чтоли криво стояла? что изменится от того что её повернут? диск то во всех местах одинаковый
Да и знакомых таких, увы нет(
KIA Spectra
KIA Spectra
- vesel4ak
Re: Биение руля
Знакомые то есть
И передвижение резины по диску тоже даст разные результаты.
Основная проблема, как правильно отметил Сварг, что на обычном монтаже колесо медленно крутиться и на такой скорости никакого дисбаланса не определяется, а вот если по быстрее раскрутить, то тут все покажет сразу.
Надо спросить у друга есть ли у него такая техника
- Predator1689
Re: Биение руля
из того что там было - там такой техники нет. Может где в подсобке естьvesel4ak писал(а):Знакомые то есть
KIA Spectra
KIA Spectra
- vesel4ak
Re: Биение руля
Да они тока открылись
так еще много чего не стоит
но все время что то покупают. Ща вот мото шиномонтаж делают. так что может и есть где в закромах, надо спросить, за спрос денег не берут
