Масло в коробку
*Серега*
Авто: Альмерка
Re: Масло в коробку
Сообщение *Серега* »
Тоже сталкнулся с проблемой замены масла в коробке (механика, двигатель QG15), в руководстве написано: заливать оригинальное масло NISSAN XZ или полностью эквивалентное... в магазине определили его характеристики: 75W-90; GL-4+. Оригинальное стоит 1000р. за литр, взял кастрол по 450 за литр. В коробку надо около 2.8 литра. А по температурным диапозонам незнаю...
N-Form
Авто: Tucson
Re: Масло в коробку
Сообщение N-Form »
У нас в Перми у покупал у дилера оригинал за 440р/литр. причем у того же дилера но в другом салоне заломили 800р!!!.
можете и синтетику залить.....хуже не буит кмк....
Авто: MB C200 1.8T
Re: Масло в коробку
Сообщение vesel4ak »
А у меня еще 3 литра 80W-90 завалялось, может кому надо. Shell. Отдам за 500р все ;)
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Re: Масло в коробку
Сообщение Ixtiandr »
*Серега* писал(а):Тоже сталкнулся с проблемой замены масла в коробке (механика, двигатель QG15), в руководстве написано: заливать оригинальное масло NISSAN XZ или полностью эквивалентное... в магазине определили его характеристики: 75W-90; GL-4+. Оригинальное стоит 1000р. за литр, взял кастрол по 450 за литр. В коробку надо около 2.8 литра. А по температурным диапозонам незнаю...
Вот, пожалуйста, по температурным диапазонам.
Re: Масло в коробку
Залил себе сегодня такое
Летний диапазон маленький, может сменить на другое, кто что думает?
Блин, а в магазине смотрели по каталогу, вроде должно подходить.
Re: Масло в коробку
Залил в коробку на пробеге в 75 тысяч 75W-90 mobil.
Проблем никаких не было. Даже в -43! рячаг адекватно ходил, и не нужно было втыкать передачу обеими руками :D
Ixtiandr
Re: Масло в коробку
iurik168 писал(а):Летний диапазон маленький, может сменить на другое, кто что думает?
родное масло именно 75W80, чем меньше вторая цифра, тем больше КПД коробки, вообще смотря как ездить, если крутить то лучше 75W85, 75W90
Re: Масло в коробку
SvaroG писал(а):75W-90 mobil.
+1, на работе льем в аналогичные КПП 75W90 полусинтетику- коробки ходят хорошо
Re: Масло в коробку
Стиль езды смешанный, часто езжу на дальняк. Так можно ездить с тем маслом которое залил, коробка не навернётся?
KLN
Авто: nissan
Re: Масло в коробку
Сообщение KLN »
Я родное Ниссановское залил .75 на 80 цена 350 за литр
Ixtiandr
Re: Масло в коробку
можно, но если в смешанном стиле езды больше "в пол", то имхо предпочтительнее залить 75/90 синтетику, хотя и на это масле должно быть всё норм, сам езжу на 75/80
Re: Масло в коробку
Ixtiandr Спасибо, буду кататься дальше.
makc-s
Re: Масло в коробку
Сообщение makc-s »
Привет всем, проверил масло в кпп, а там черно-серая жижа, пробег 70т. УЖОС! Посоветуйте чем лучше промыть мкпп перед заменой масла?
Re: Масло в коробку
makc-s писал(а):Привет всем, проверил масло в кпп, а там черно-серая жижа, пробег 70т. УЖОС! Посоветуйте чем лучше промыть мкпп перед заменой масла?
Промыть можно так же маслом для мкпп, которое будешь заливать. Но не тремя литрами, а например пол литра или литр. Ну и я бы однозначно вскрывал кпп, там либо хана подшиникам, либо чему-то другому (если масло серое, значит там дофигища частичек металла, которые образовались там в результате чего-то нехорошего...)
podolsk
Re: Масло в коробку
Сообщение podolsk »
Какая прокладка должна быть под сливной пробкой КПП? Где ее взять? :!:
