Проблема с движком!
yurii
- Авто: Nissan
Проблема с движком!
На 1 цилиндре на свече нагар черного цвета. Остальные свечи идеал. В чем причина???
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
Re: Проблема с движком!
особо не спец в этом, но если прикинуть, то наверное позднее/ранее зажигание или при конкретном жоре масла
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
проверь свечу на стенде
- Ixtiandr
а можно поподробнее ?monarch писал(а):проверь свечу на стенде
Масло не жрет. На средних оборотах дергается машина, на малых и когда педалью газа подкачаеш, работает идет нормально. Думаю может проблема в форсунке? Может форсунка забилась и плохо разбрызгивает?
- monarch
Заходишь на СТО ищешь электрика, говоришь проверить мол свечи на стенде. Есть специальный прибамбас, на котором проверяют проверяют работу свечи под давлением 12-14 атм.Ixtiandr писал(а):а можно поподробнее ?monarch писал(а):проверь свечу на стенде
- monarch
Re: Проблема��вижком!
[quote="yurii"]Масло не�рет�На средних оборотах дергается машина,�а малых и�огда�едалью�аза�одкачаеш� работает�дет нормально.�умаю может проблема в форсунке?�ожет�орсунка забилась и плохо разбрызгивает?�����У меня такие�имптомы�ыли,�огда была�астянута цепь и подгорели клапана.
- SINIX
- Авто: N16 1.8A Luxury
Ну если свеча в нагаре, то, скорее всего, перелив. Форсунка льет, имхо.yurii писал(а):Масло не жрет. На средних оборотах дергается машина, на малых и когда педалью газа подкачаеш, работает идет нормально. Думаю может проблема в форсунке? Может форсунка забилась и плохо разбрызгивает?
- Barmalei
- Авто: FX35,Nissan Note
ну если бы был перелив, то мотор не работал бы ровно на холостых....а на оборотах после 4000 тык ты бы не заметил подергивания
вот ещё способ: Замер компрессию, поменяй форсунки местами для начала и катушки тож поменяй ))
Можно ещё померить сопротивление форсунок ( должны быть одинаковые значения)
Промыл форсунки и стало намного лучше!
Desire
У меня было такое, оказалось форсунка всегда открыта.
Две минуты работы двигателя, и свяча вся покрыта черным бархатом..
Причина этого была в сигнализации с автозапуском, контрольный провод и подцепили к форсунке, ну и тут началось.
П.С. Двигатель троил конечно, но из салона никаких признаков небыло.
Падение мощности, и под выхлопной постоянно черное пятно образовывалось.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
