Re: Рулевая рейка потекла, что делать?
Рамус
- Авто: ниссан
Знаю мастера отличного по рулевым рейкам, месяца 3 назад ремонтировался у него, обошлось мне это в 6 тысяч со снятием и установкой вместе.
Trych писал(а):Может кто то может помочь с сальником из москвичей!? Проблема в том, что нашел в москве сальник, на каширке 61, доставки в другие регионы нет, все московские друзья от этого места далеко, в выходные магаз не работает, а в Самаре с этим сальником даже в экзисте послали. Может кто может либо сказать другое место, где купить либо помочь с покупкой??? Если что - можно в аську - 205362219...
Такая же проблема уже во все магазины которые знаю проездил в г. Сургуте, нифига найти немагу, в екзисте сказали что пока нет предложений чтобы заказать такой сальник
подскажите ,а какая у вас машина ? по моему на алмера №16 сальники размером 25х38х7viper222 писал(а):Я разобрал свою рейку,вынул сальники-размеры 40х25х8 .Есть знакомые которые занимаются такими сальниками,но именно такого размера не оказалось они заказали но нет времени ждать мож кто подскажет где можно взять в САМАРЕ.
Ни чего непонятно, хоть ктонибудь может сказать какого именно сальник размера
FISHa
- Авто: N16 HATCHBACK
Размеры верхнего сальника - диаметр внутренний 19 мм, внешний 29 мм, высота 6,3 мм
Высота может быть другой (от 5мм до 8 мм должен встать нормально).
Боковые не знаю не менял.
Если кому нужна помощь в замене верхнего сальника - пишите в личку.
Элина
- Авто: Nissan Almera
Подскажите, пожалуйста, где сальник можно приобрести? среди зап.частей не нашли.. только рейка в сборе.monarch писал(а):Не спорю, но как правило течь из-за сальников, а из-за втулки она греметь будет. Или не так?Grek_ssau писал(а): monarch, ремкомплект к европейской рейке может и можно найти, но там одни сальнички, вот у меня например разбилась направляющая втулка, а её не найдёшь нигде... а у них есть, прям с завода тырят гады:)
привет, всё ещё есть ремкомплекты? нужен верхний сальник рулевой рейки, англичанка, 2005 годаniga писал(а): есть ремкомплекты звоните 8-926-572-71-24
тему эту почитай.все есть,и где купить и как заменить.
Элина
конечно я полностью изучила тему. я в питере, а здесь пишут где купить в москве. по номерам указанным мне не нашли в питерском маршалле. я и спрашиваю, где ещё можно поискатьEGORKA писал(а):тему эту почитай.все есть,и где купить и как заменить.
ну так над указывать где находитесь.мыж не экстрасенсы)
а по номеру для экзиста пробовали?
Элина
да, номер ищется, сальник такой типа имеется, но ни купить, ни заказать нельзя. питерцы! может знает кто где купить сальник?EGORKA писал(а):ну так над указывать где находитесь.мыж не экстрасенсы)
- Максим Пупкин
- Авто: almera n 16 lux 1.8
я тоже столкнулся с этой темой.потек сальник рулегово вала (альмера N16-1.8) начал бегать по магазинами искать этот сальник. везде мне продавали его вместе в сборе с рулевой рейкой .нету просто нигде его отдельно.цена колебалась от 23500 до 30000. (в городе Химки) один из продавцов посоветовал купить специальный герметик.в наличии в данный момент его у него не было.обещал заказать и наследующий день его мне продать.я человек нетерпеливый-сам покатался по городу и нашел этот герметик.залил и на третий днь теч просто пропала !!!! вот уже 3 недели как перестала теч.цена вопроса 277 рублей баночка https://avtopasker.ru/goods/1929.htm.и ещё на всякий случай я всетаки купил сальник-нашел на рынке в кунцево за 450 рублей в павильоне 205.чуть не забыл))) продавец на следующий день мне позвонил-счастливым голосом мне объявил что нашел этот герметик и продаст мне его за 400 рублей.я его огорчил и сказал что уже ненадо и что этой же улице я купил его за 277.сальник я менят пока не стал-теч вроди пропала.но в сервисе с мастерами договорился обещали поменять сальник за работу взять 1500-2000 рублей.мне кажется это гуманнее покупки и замены рулевой рейки.
Эту байду лить прямо в бачек чсто ли?
Посмотрим, надолго ли хватит
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
я эту байду уже пробовал на своей машине, течь на некоторое время перестало, было время преобрести сальник. а как потекло снова, поехал перебирать рейку.
мой совет, как купил сальник, сразу меняй, и не надо баловаться химией
- Максим Пупкин
не успел я сальник поменять,сегодня в ночь в деревню на неделю уеду.по приезду сразу в сервис менять сальник!!!!!!!
- Максим Пупкин
да прям в бачокSvaroG писал(а):Эту байду лить прямо в бачек чсто ли?
