Пипец, там его хоть видно? Или нечасто смотришь?Almera2 писал(а):воть..
бортовой комп
Re: бортовой комп
если фары включены а снаружи солнце или просто очень светло - то не видно)), выключаю фары чтобы посмотреть)SvaroG писал(а):Пипец, там его хоть видно? Или нечасто смотришь?Almera2 писал(а):воть..
Re: бортовой комп
спасибо....принато как вариант....!!!
Re: бортовой комп
поменял фильтр, теперь при включени печки аж слышно как воздух дует!))) супер!!)
на фильтре кроме пыли и кусков листей еще перья какие то были
Re: бортовой комп
я меняю фильтр 2 раза в год: в мае и октябре....и не парюсь с обдувом.
ЗЫ летом иногда вытряхиваю...
ЗЗЫ фильтр беру фирмы Alco(по экзисту MS-6185) стоит 200ру...против оригинала (по экзисту 27891-BM401) заь 600ру
ЗЗЗЫ я кроме листьев еще палочки деревянные длиной 1-3см нахожу походу от деревьев ...
денюшки не находил...... а хоцца... а то достал фильтр а там!!!!
500ру на новый фильтр...гг
Re: бортовой комп
У меня в основном весной Очень много пуха бывает.Almera2 писал(а):поменял фильтр, теперь при включени печки аж слышно как воздух дует!))) супер!!)на фильтре кроме пыли и кусков листей еще перья какие то были
Re: бортовой комп
подскажите.возможно ли в альмеру 2000 г.в. дорейстал установить борт.копм. рейстал.
и еще,если есть бортовой копм на дорейстал, подскажите модель.спасибо.
Re: бортовой комп
Если дорестайл поддерживает протокол ODB-II, то можно поставить почти любой БК.
Посмотри, если ли снизу слева, где находится левая коленка водителя разъем такой прямоугольный, похож на старый разъем для принтеров LTP.
Он либо просто утоплен в пластике, либо нужно снять заглушку, где стоят предохранители.
Давненько уже ставил себе бортовик, уже забыл где этот разъем.
Re: бортовой комп
SvaroG разъем есть,что посоветуете.цена/качество.
EGORKA а про N-FORM поподробней можно?можно его поставить или нет)
Re: бортовой комп
Себе поставил Multitronics VG1031UPL. Стоимость около 3,5 рублей.Pet писал(а):SvaroG разъем есть,что посоветуете.цена/качество.
Да и вообще, если выбирать, то только из мультитрониксов, имхо.
Вот ссылка на мой:
https://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031upl/
Там же можно посмотреть и другие модели
Это имеется ввиду штатный монитор. Если он есть, то это называется панель N-Form, если его нет, то обычная. Поставить такую панель можно, но очень дорого выйдетPet писал(а):а про N-FORM поподробней можно?можно его поставить или нет)
