Подушки двигателя
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: Подушки двигателя
Сообщение monarch »
Евгенов_Руслан писал(а):еще вариант подушка от УАЗа. встает один в один))) только под опору подкладку надо делать 7 мм толщиной)))
Подходит вместо какой из 4-х?
Евгенов_Руслан
Авто: nissan almera n 16
Сообщение Евгенов_Руслан »
вместо тех, что на подрамнике стоят. передней и задней.
Аля - супер, но Лучше Прадо тачки нет))
джек
Сообщение джек »
Можно опоры сами салейнтблоки поставить от максимы А32 один в один,цена 450р+ запрессовка
угвэй
Авто: ниссан альмера 16
Сообщение угвэй »
Grek_ssau писал(а):чё-то совсем кустарный способ... у меня другое предложение - у ТАЗов стали опоры делать тоже круглые, может они подходят? :)
у меня задняя лопнула (та, что коробку держит), новая стоит 2700р ( в демпинге), я купил заднюю от Таза 2110 (заднюю 240р), подпилить болгаркой ушки крепления, поставить прокладку около 2см, и уменьшить диаметр центрального отверстия ( резиновый жесткий шланг, подобрать по размеру), ну и пол дня работы под эстакадой. Вобщем то все, не знаю сколько проезжу, но если больше года, то точно окупилась.
а я купил саленблок в заднюю подушку за 300р и езжу радуюсь)
угвэй
Сообщение угвэй »
EGORKA писал(а):а я купил саленблок в заднюю подушку за 300р и езжу радуюсь)
а по подробнее можно, что за саленблок? , это резинка что ли которая рвется? так она вроде не меняется или я чего то не понимаю? и где такие продаются?
Я конечно уже сделал, но честно говоря интересно, как другим способом можно было решить эту задачку да и народу наверняка интересно, подушки довольно часто летят. А стоимость подушки какая-то запредельная, за жалкую резинку в железном контуре.
Вообщем просьба рассказать, про саленблок.
саленблок эт резинка в тонком контуре металическом.старый извлекаешь из опоры и запресовываешь купленную новую.заказывал через экзист,вот номер RBI-N0932E
угвэй
Сообщение угвэй »
да, спасибо буду знать.
(специально пошел поглядел, действительно там два контура внешний и тонкий внутрений).
Чтож Вы раньше то молчали. :) , ну да бох с ним, если еще какая полетит буду ставить оригинальный салентблок.
П.С. выбить малый контур я думаю легко, а вот запрессовать обратно - домкратом если упереть во что нибудь? или тут хитрость какая?
у меня заколотился молотком)на всякий случай прихватили 2 точками сварки :)
