механическая коробка передач
vesel4ak писал(а):Для меня просто это загадка, ведь у всех одинаковые коробки стоят с завода.
Определенный процент брака тоже есть, пусть не такой критичный, но все же со временем вылазит
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
SvaroG писал(а): тебе ж недавно кпп перебирали :shock:
ага, но до переборки такого не было, а теперь есть :)
мастер, который чинил? говорит, что когда собирал, все норм было, ... разберем, посмотрим
про коврик, который мешает переключать уже года три назад слышал )))
alexvdv
Сообщение alexvdv »
Всем здрасти, поскажите, у меня на моей Альке такая проблема при движении идет шум (шум вращательного характера)из коробки(МКПП) при любой включенной передаче, а когда катишься на нейтралке шум пропадает. был в автосервисе у официалов так те сказали ищи коробку на разборке и меняй, может есть вариант её отремонтировать, тем более неизвестно какая окажется б/у МКПП.У меня движок 1,5 N16. Если кто сталкивался с такой проблемой черкните в личку, заранее спасибо.
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
Сталкивался с такой проблемой. По признакам похоже, что у тебя полетел подшипник одного из валов, на наших МКПП это не редкость, если не затянешь с ремонтом коробаса, то обойдётся малой денежной кровью.
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
Потёмкин писал(а):Сталкивался с такой проблемой. По признакам похоже, что у тебя полетел подшипник одного из валов, на наших МКПП это не редкость, если не затянешь с ремонтом коробаса, то обойдётся малой денежной кровью.
+1, разбирать кпп и менять подшипники.
Ixtiandr
Официалы ничего другого и не могли сказать ).
Менять подшипники, однозначно, если посадочные места в норме.
eArL
Авто: N16
Сообщение eArL »
А кто может послушать коробку? Вроде тьфу тьфу тьфу все норм, иногда задняя не втыкается, надо выжать заново сцепление. Но вдруг я чего то не слышу не вижу. + бесит вибрация рычага КПП. Пробег 44к, но машина не мало простаивала...
Ixtiandr
на форуме тема про заднюю скорость и вибрацию рычага "затерта до дыр" - ничего страшного
поиск поможет...
eArL
Авто: N16
Сообщение eArL »
Это я все прочел. Вопрос в диагностике коробаса.=)
Может кто из одноклубников из СВАО может послушать? ;)
Ixtiandr
Ixtiandr писал(а):у меня очередной косяк - первая и вторая иногда не заходят, причем ваще!...
помогает движение задним ходом в течение полуметра :D
говорят какой-то "выбор передачи" заедает
надо разбирать и разбираться :)
в продолжение моей темы (процитирована выше)
разобрали, мастер говорит, что переключение скоростей заедает из-за этого, вещичка заказывается крайне редко, вообщем меня ждала ), в наличии нигде нет, на рынках цена разнится от 5 до 8,5 тысяч, заказал за 3600, жду ...
Что за штука такая? Может есть хотя бы схемка :)
Ixtiandr
схемка только та, что выше, более крупной нет, может сфоткаю, выложу, если интересно...
сегодня позвонили, сказали в наличии в России нет :shock: , будут везти из Японии, опять ждать...
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
Ixtiandr писал(а):схемка только та, что выше, более крупной нет, может сфоткаю, выложу, если интересно...
а ты сам то видел свою коробку разобранную? сам посмотри как выглядит этот узел, стерто нет, или что то сломано, потому, что жизнь научит :) см мои посты о ремонте коробки.
про механизм переключения передач как я понял на наших коробках надежные а вот в вазах были у них проблемы, зато у нас траблы с подшипниками.
Итак, если это именно в этом дело, то пожалуйста напиши свой пробег :)
Ixtiandr
сам механизм на руках, не скажу чтобы прямо в глаза бросалась выработка, но если присмотреться, что-то есть :)
пробег авто 145 т.км. + скрутка предыдущего хозяина, думаю тысяч 20
мастеру, который делает, смысла нет разводить...
Ixtiandr
запчасть шла 2 недели, заменили, недавно машину забрал, так скорости не переключались еще никогда :) , доволен, не зря ждал
