фильтр салонной вентиляции
- N-Form
- Авто: Tucson
Re: фильтр салонной вентиляции
линии посередине и не должно быть у оригинального. я ж выложил фото оригинала. а что тот что купил не залазил? купил бы экзиста Alco за 250р и не парился. я только его и ставлю.. все подходит.
дак вот и не залазил.. они при мне всё трещали что "первый" или "второй", "да первый первый походу, да..".. продали млин первыйN-Form писал(а): а что тот что купил не залазил?
дык 1.распечатал, и 2.обратно к вам ехоть изза куска бумаги..
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
какая разница есть полоса или нету, чего вы паритесь, главное, чтобы:
1.влезал
2.стоял нужной стороной
1.влезал
ы, а нужной стороной это как??
Tim2000 писал(а):ы, а нужной стороной это как??
Там должна быть нарисована стрелочку и надпись Airflow. Дык вот этой стрелкой нужно ставить кверху, так как воздух идет снизу вверх
дак я ево крутил-крутил всяко, ниче не видел, и засунул как засунулось..
- Ixtiandr
праверел! всё правельно с первово раза паставел!
там оказываеццо снутри эйрфлоу растянуто пипец, и над словом дуга, никогда б неподумал что это стрелка)))
Направление потока воздуха сверху-вниз. Стрелка UP на оригинальном фильтре обозначает верхнюю поверхность фильтра. На большинстве фильтров стрелка указывает направление потока воздуха и на альмере устанавливаются стрелкой вниз.
vladimir писал(а):Направление потока воздуха сверху-вниз
Машинка как и убольшинства N16. А забор воздуха осуществляется сверху вниз т.к. даже мусор на воздушном фильтре скапливается сверху.
А блок вентилятора вообще то расположен сбоку от корпуса печки.
Народ. Если есть стрелка, то ставим этой стрелкой вверх. Если есть надпись airflowб то наверное в низ.
Но смысл в чем. Чтобы потоки воздуха не обходили фильтр через боковины. Последнее время ориенитуюсь именно так:
Если дует по красной стрелке, то фильтр как бы распирает из-за того, что крайние стенки давят на границы фильтра. Если по зеленой, то наоборот, фильтр скукоживает по краям и получаются зазоры между стенкой фильтра и стенкой, куда ставится фильтр. Это все мое имхо
Опять всё запутано
я когда ставил, я вентлятор включил и засунул руку под бардачек, где у пасажира ноги - воздух оттуда тянуло вверх, значит ведь что поток снизу вверх идёт
или это изза того, что была включена циркуляция по салону?
