подскажите у меня на N16 при пуске двигателя она не всегда хватает оборотов и глохнет. газку дашь ей чуть чуть нормально дальше тарахтит?
А холостой ход сколько оборотов должен быть без кондера?
проблема при пуске двигателя
Илья64rus
- Авто: almera
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
Re: проблема при пуске двигателя
ну начни с фильтров дроселя и т.д.
у меня без кондея 550-700 в зависимости какой свет включен с кондеем около 1к
у меня без кондера 1000 а с кондером 1100
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Чисти дроссель. У меня было 1 в 1 когда был грязный. ХХ 1000, с кондеем 1100. ЭТо много. Но она не глохла. Почисти дроссель, обучи его, поменяй воздушный фильтр. Думаю этого хватит. Чиста дросселя с обучением у ОД - 1500р
год машины какой? дорестайл или рестайл? а то щас насоветуете.... у дорестайла 2000-03.2002г.в. есть глук у регулятора ХХ. проблема правтически на каждом втором авто. если рестайл 03.2002-2006 то чистить дроссель и обучать. мануалы по всем чисткам есть в ниссанотеке.
у меня 2003 года чем они отличатся должны?
север80
- Авто: ниссан алмера 2003
у тебя рестайлинг,чисти дросель,обучай его(все есть в ниссанотеке).лично мне при анологичных проблемах помогло.
тем что на дорестайле заслонка управляется тросиком, а на рестайле электронная педаль газа..Илья64rus писал(а):у меня 2003 года чем они отличатся должны?
- pavel32
- Авто: Almera N16 х/б
А как лечить дорестайл? Проблема тянется вторую зиму. Как только температура за -5 заваливает появляются проблемы с пуском утром. Схватывает, 2 секунды работает и глохнет, если газку не поддать. Со второго раза заводится без проблем, но вонючка прет такая, что ужас (не сгоревший бенз). Если холоднее -25 то может и не завестись совсем. Было раза 4. Выкручиваешь свечи, а они все в бензе. Меняешь на сухие - круть и заводится. Ходил всю зиму с запасным комплектом свечей на стоянку утром. На данный момент: аккум новый, дроссель чистый, фильтры новые, свечи новые "горячие" (NGK BKR4E-11...специально на зиму купил), давление топлива в норме, искра хорошая. На улице -12 и завожусь уже только со второго раза. А сервисмены в один голос говорят потусторонних силах, которые мешаю работать машине. По приборам ихним все гуд. Что делать - ума не приложу.N-Form писал(а):тем что на дорестайле заслонка управляется тросиком, а на рестайле электронная педаль газа..Илья64rus писал(а):у меня 2003 года чем они отличатся должны?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
