У меня были глухие стуки при езде по щебенке, оказалось это колодки стучали, так как я убрал противоскрипные пластины (из-за них и скрипели)
если покачать руль влево-вправо, то есть какой-нибудь стук?
может быть пружина?? при наборе скорости вес переходит назад и перед машины немного приподнимается, в этот момент пружина разжимается, проверь резинку между пружиной и опорой стойки, у многих она вылазит, там же и стучать можетLaurenti писал(а):Таже самая фигня справа. В сервисе проверели все резинки, ничего не нашли. Стучит на мелких неровностях и что-то немаленькое.......
Помимо всего прочего, если медленно набирать скорость, то в момент переключения с первой на вторую передачу (одновременно с толчком) раздается скрип коротки металлический как у качелей несмазанных.
Можеш описать стук и при каких обстоятельствах он проявлялся?Сыроега писал(а):Всем доброго времени суток! Сегодня вылечил надоевший стук спереди!
