Nissan Almera TDI 2.2 не заводится
- Авто: Almera
Попросил меня знакомый поучить его трогаться (сдаёт на права), учил я его учил, он даже пару раз глох, но машина заводилась, ни каких проблем и тут в один прекрасный момент он заглох, когда трогался, и после этого машина перестала заводиться. Моя девушка стояла в это время на улице и сказала что перед тем как он заглох из выхлопной трубы шёл очень чёрный дым. Что может быть.
P.s.: Двигатель дизельный, такой же как и у автора темы. Машина 2000 года. Дизель турбированный.
Re: Nissan Almera TDI 2.2 не заводится
Ну при заводе двигателя всегда "Ошибка двигателя" горит, а вот как только заводишь потухает. НУ вообще потухала, сейчас то машина не заводится.SvaroG писал(а):А ошибки вылазят в виде ЧЕКа?
P.S.: Возможно насос, но как его проверить. И ещё, такая же трабла была после замены топливного фильтра, около 15 минут маслал пока не завелась, но завелась ведь и ни каких проблем больше не было до этого момента.
На дизелях он разве не в сборе с бензонасосом?Pinhead писал(а):водится.P.S.: Возможно насос, но как его проверить. И ещё, такая же трабла была после замены топливного фильтра, около 15 минут маслал пока не завелась, но завелась ведь и ни каких проблем больше не было до этого момента.
Лучше бы подцепить борт-компьютер и считать ошибки, если есть возможность
да на дизелях фильтр всегда отдельно!!!
Нашёл насос он за двигателем со стороны пассажира. Проверил, открутил обратку и попробовал заводить, по обратке дизель льётся, значит насос работает. Дело не в насосе. А блин в чём тогда???SvaroG писал(а):На дизелях он разве не в сборе с бензонасосом?Pinhead писал(а):водится.P.S.: Возможно насос, но как его проверить. И ещё, такая же трабла была после замены топливного фильтра, около 15 минут маслал пока не завелась, но завелась ведь и ни каких проблем больше не было до этого момента.
- Авто: Almera N16
а с толкача непробовал,может свечи накала,хотябы одна умрет то уже плохо заводится,хотя на улице жарко или реле накала,надо смотреть,попробуй толкни
- Авто: Almera N16
Конечно,на всех дизелях естьSvaroG писал(а):У дизеля есть свечиджек писал(а):может свечи накала?
В общем реши не мучиться, отволок в сервис, сегодня звонок, говорят подключали к компу, показало что полетела электронная часть топливного насоса. Такое может быть, и есть ли там электронные части? Не хочелось бы менять весь ТНВД говорят ремонт обойдётся около 900000, на рус. рубли это 9000, для нас это не мало. Вот ведь пилять!
Сегодня сходил забрал результаты подключения к компу. Есть сл. ошибка "P1690 - Модуль управления насосом", за работу с этим модулем, по сути это мозги топливного насоса, затребовали 900.000 ремонта, котда новый насос в Минске стоит 1.200.000, не знаю что и делать.
P.S.: На рус. рубли суммы делите на 100.
Прошу прощения, в предыдущем посте написал "новый", не новый, а б/у.джек писал(а):отремонтируй старый,тк новай ТНВД неможет стоить 12000р.
- Solidus
- Авто: Lux N16 2006 Hatch
Б\У ТНВД - это "кот в мешке", лучше делай свой, точно лучше! А 12тыр. ето ещё по божески! Новый, наверное, около 1,5 тыс$ стоит.
