Добрый день!
Недавно приобрел авто Nissan Almera, немного поездив понял что задние колеса плохо тормозят. Решил поменять колодки, когда разобрал увидел что старые колодки сильно поизносились. Поставил новые колодки и в результате задние колеса ВООБЩЕ не тормозят (подняли авто на донкрат , нажали на тормоз и при этом колесо прокручивается от усилия пальца). Колодки совершенно идентичны старым.
Пробовали также прокачивать тормоза эффекта ноль.
В чем может быть проблема?
Задние тормозные колодки
FREIII
- Авто: Nissan Almera
- Musheg
- Авто: Almera Classic
Re: Задние тормозные колодки
Хотя бы напиши что за тормоза задние: дисковые или барабанные?
Nissan Almera Classic PE+ AT
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
а на ручнике тоже крутятся? просто обычно ведь когда тормозишь, то задние тормоза еле хватают, так чисто что бы не носило зад. А чем больше угол наклона морды машины тем сильнее зад тормозит. Вроде так всегда было???
BOSTON
- Авто: Nissan Almera N16
Если машина с абс,то НА ДОМКРАТЕ ЖМИ НЕ ЖМИ на тормоз колесо будет крутиться.
Можно отключить АБС, чтобы проверить тормоза..
Тормоза барабанные, а АБС нет.
Ну, немного помучавшись, добился того, что на ручнике как вкопанная тормозит, а вот при обычном торможении передние намертво тормозят, а задние еле-еле...
При повторном испытании на домкрате колесо стало прокручивать потуже, но усилием рук прокрутить можно.
Такое ощущение, что при торможении задние колеса сначала схвататься, а затем крутятся дальше =(
Может для Ниссанов этой модели это в порядке вещей?
И еще хотел спросить, а в Nissan Almera N16 (2005г) есть колдун?
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
на ниссанах стоит система ниссанбрекассист вроде так называется, тык вот по личному опыту задние колодки при стирании в 0 начали издавать скрип характерный и слышал я их только при давольно резком торможении
а система NissanBreakAssist (написал по памяти название) конкретно из мануала я так понимаю реагирует на скорость давления педальки тормоза соответственно и распределяет скорость тормозного нажатия
