Народ сразу диког извеняюсь но не смог нафйти ответ на свой вопрос!!!
Где в КПП находится щуп для проверки масла или вообще где та зараза дырка куда его вставлять!? Все облазил но не чего не нашел на сервисе сказали что масло в коробке не меняется типа пришел черед меняй коробку. Но что то я этим кустарям не доверяю!
Если можно выложите фото с КПП где та дыроча с щупом!?
Проверка масла в КПП!?
- Fandorin63
- Авто: NISSAN
Re: Проверка масла в КПП!?
Ыыы, круто они))))))))))
Машину на яму, сдёргиваешь защиту, и на коробке с передней стороны видишь болт под шестигранный ключ. Его откручиваешь, суёшь палец в дырочку и если чувствуешь мокро
то нормально, масло должно быть как раз по дырочку налито
ап: https://autopeople.ru/forum/nissan/alme ... ment_46299
как то не так как у меня..
- iurik168
- Авто: Ravon R4
На механике нет щупа, уровень смотреть через заливную пробку, если она открутится. Менять масло надо на 90000 км. , следующая замена вроде на 150000 км.
Можно не залезать под машину. Крышечка, которую можно вынуть, фиксируется болником на 10,находится за двигателем, на коробке. Она такая черная и грязная. Сначала протри ее, а потом смело откручивай. Открутил, пошатай ее и вынимай вверх.
Wir Kapitulieren Nicht
