Вопрос по электрике
Vergil
Авто: N16 1,8 МТ
Вопрос по электрике
Сообщение Vergil »
Форумчане, у меня есть такая задумка и я хотел бы совета как это реализовать :)
У меня Н16 аля, и я вмонтировал навигатор в "отделении для мелкого багажа" (бардачок над печкой :) )и надоело каждый раз его заряжать его дома, а от прикуривателя не очень хотется (а до розетки (кот. между сиденьями) провод не дотягивает да и такая сопля не очень смотрелась бы).
Поэтому у меня есть задумка- провод зарядки от прикуривателя обрезать и запитать от блока предохранителей, но как это сделать и куда именно его хз... :!:
Кто в этом разбирается, отпишитесь пожалуйста.
Re: Вопрос по электрике
не проще ли прокинуть провод через панель и вывести хвост в багажник?
А подцепить под панелью можно куда угодно: начиная прикуривателем и заканчивая проводом, напрямую с АКБ.
Vergil
Авто: N16 1,8 МТ
Сообщение Vergil »
2 SvaroG:
Эм, не понял про вывести хвост в багажник... :?
Можешь поподробнее описать всю процедуру?
а есть фото как вмонтировал?
Vergil
Авто: N16 1,8 МТ
Сообщение Vergil »
Неа, но могу сфотать на днях и даже описать пошагово как сделал, если кому интересно)
давай.лишним не будет.
Vergil писал(а):2 SvaroG:
просто прокинуть конец провода с штекером в бардачек. Там сверху есть отверстие, через него можно просунуть провод в центральную часть консоли, предварительно ее разобрав. Посмотри и думаю сам все поймешь ;)
