механическая коробка передач
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
Tim2000 писал(а):
Кирюха писал(а):или их там 2?
Их там 2 :) одна с 1-2 возвращает, другая с остальных :)
пружина на кулисе всего одна !!!!!!
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
это как это так :shock: :?
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
вот так, сам видел :)
Блин, ну по логике просто думал сидя в машине и передёргивая рычак :lol: что возврат идёт с обоих сторон, стало быть и пружины две..
Vladislav I
Авто: Nissan Almera N16 5d
Сообщение Vladislav I »
Подскажите,может кто сталкивался(((
почти всегда не могу воткнуть заднюю,только раза с 4-6го и то с двойным-тройным выжимом сцепления(((редко но бывает и на 5ой.
Спасибо!
Женщина, как инспектор ГИБДД: херни наговорит, настроение испортит, деньги заберёт, а ты ещё и виноват......))))))))
Vladislav I писал(а):Подскажите,может кто сталкивался(((
Спасибо!
Если бы прошелся поиском, то сразу же нашел бы ответ - это так у всех, ибо нет на задней синхронизатора
Vladislav I
Спасибо!
А это вообще можно вылечить?
Прошу прошения если глупый вопрос :)
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
ты тему в которой пишешь вопрос читал вообще?
форум это разбор определенных тем а не чат :)
Кирюха
Авто: пересел на х-трейл
Сообщение Кирюха »
Кирюха писал(а):
vesel4ak писал(а): говорят там есть сайлен кулисы какой то, который заменить надо.
Парни так че за сайлен, где его смотреть, как менять Кто нить в курсе??? У меня например, помимо не сильной вибрации при включении 4 ск слышится какойто стук-щелчок как будто металом о пластик стукнули. Но не всегда. Может там какие нить пластиковые кольца есть? Что там может клацать?
UP! Люди подскажите пожалуйста может кто в курсе?
Алюшечка уехала ...
X-Trail Т31:) 2,5 M-CVT
Авто: MB C200 1.8T
Сообщение vesel4ak »
Сними кожух, посмотри. Про сайлент и т.д. это все слухи и догадки, я ни разу не проверял, просто забил на это. Когда сильно бесило, придерживал рукой :)
Кирюха
Сообщение Кирюха »
Егор, понимаешь, бесит не то что он тресется, я на это вообще внимания не обращаю, а то что при включении 4 ск что то как буд-то стукает (щелкает) как будто металом о пластик. Вот я и думал что рычаг КПП стукается о какой нить пластиковый элемент. Кодух я снимал там вроде ничего такого нет!
Алюшечка уехала ...
Авто: MB C200 1.8T
Не, про стук я вообще хз, такого не было. Тока тряслась и скрипела при этом.
Desire
Сообщение Desire »
Ну вот. Осилил и я 18 страниц ещё одной как оказалось болезни альмеры.
Поверьте не от жизни хорошей.
Произошла у меня проблема описанная в phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=12903 итог масло тихонько капает...
Думаю насчет ремонта коробки, хоть и не знаю в чем причина наверняка.
Может кто знает хорошего мастера в Самаре?
И так за 18 страниц я ни черта не понял.
Раз уж коробку снимать и разбирать, что там может износиться?
Подшипники? Сколько их? Кто-то пишет 4 кто-то 6???
Кто-то написал что её вообще не стоит ремонтировать!! Якобы из-за того, что посадочные места для подшипников в корпусе коробки срабатываются и подшипники имеют люфт, что приводит к их дальнейшему выходу из строя.
Цитата: К вопросу о выжимной и оригинальном - Алексей мне показал .что оказывается на оригинальных на выжимном есть пластиковая втулка в центре, которая по валу ходит и его не съедает. А вот на остальных (кроме LUK - там тоже все ОК), там просто металл и вот он сдирает вал, который потом то ли точить придется, то ли еще чего... Конец цитаты.
Лечиться заменой вала?
Кто-то ещё менял сальник первичного вала.
Что нужно менять? так сказать из чего ремкомплект набирать?
И ещё вопрос втулки, которые впрессованны в подшипник внутри дифференциала, заказывается отдельно?
dikmen69
Авто: n16
Сообщение dikmen69 »
Неделю назад занимался коробкой: замена всех (6) подшипников+сальники приводов и первичного вала. Попутно заменил сцепу (пробег 188тык), хотя старое ферадо было еще даже ничего. Заказывал все оригинал!
Desire
Сообщение Desire »
сколько вышло по деньгам за запчасти?
