Двигатель не набирает обороты более 2500
Sysliky
- Авто: VW Passat
Здрасти!!!
Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой, двигатель заводится но не набирает обороты более 2500.... Менял ДМРВ, насос топливный снимал фильтр смотрел, в чем может быть праблм подскажите пжста......? Горит чек эндж... На ХХ держит обороты около 1500.
двигатель QG15.
двигатель QG15.
Re: Двигатель не набирает обороты более 2500
Прошелся бы поиском - нашел бы ответ быстрее
Обучить дроссель нужно. Плюс считать ошибку.
проходился уже......SvaroG писал(а):Прошелся бы поиском - нашел бы ответ быстрее![]()
чота не нашел
считаете дроссель необходимо обучить?
Естественно, так какSysliky писал(а):считаете дроссель необходимо обучить?
Это не нормально.Sysliky писал(а):На ХХ держит обороты около 1500.
Как обучать - есть тема в ФАКе, дело на 5 минут.
Ну и не лишним будет после обучения считать ошибки. Хотя возможно что они пропадут после обучения (ЧЕК погаснет)
обучил, эффекта никакого... так понимаю дроссельную можно приговорить...?
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
Не торопись приговаривать,дроссель стоит денег и не малых,заехай в нормальный сервис и сделай диагностику,там точно скажут что и где.
ХХ выставился на нормальные 800 оборотов? Если нет, то обучай еще раз, и самое главное на прогретом авто.Sysliky писал(а):обучил, эффекта никакого...
ЧЕК не пропал?
Если не пропал, то в сервис, чтобы узнать что за ошибка и дальше уже от нее плясать.
хх даже повысился, обучал 5 раз....
чек также горит...
в процессе обучения если чек мигает всего раза три и гаснет это нормально? вроде как должен 10 сек мыргать.
диагноста позвал, пусть тестит.
чек также горит...
Значит хреново обучал. Главное четко выдерживать секунды.Sysliky писал(а):хх даже повысился, обучал 5 раз....
Не смотри на него, смотри на секундную стрелкуSysliky писал(а):в процессе обучения если чек мигает всего раза три и гаснет это нормально? вроде как должен 10 сек мыргать.
Вооружившись тестером и терпением нашел проблему...
Дроссель не обучается если не работает реле управления дросселем, находится на блоке в салоне.
Так что, если у кого не обучаетсчя сперва смотрите работоспособность реле управления, потом уже и обучайте.
