Стук в подвеске
Авто: MB C200 1.8T
Re: Стук в подвеске
Сообщение vesel4ak »
Заменив оригинальные рычаги на неоригинал у меня на долго забыть не получилось :( тоже думал, ну вот поменял, теперь тыщ 50 можно ездить. Проехал 11 и шаровые тютю.... :( Обидно было блин..... при чем прям перед продажей авто, пришлось скидывать на их замену :(
Re: Стук в подвеске
Ну ты говорил про шаровые ниппон или что-то подобное. Я взял другие :)
Поживем-увидим
Авто: MB C200 1.8T
Re: Стук в подвеске
Да, главное что бы не напоролись на такие же. 3 буквы выбитые на рычаге - НЕ брать ))))
Re: Стук в подвеске
На рычаге было выбито только Made in Japan :)
Re: Стук в подвеске
Сегодня опять ездил в сервис на дигностику подвески, так как стук напрягает, приговаривают либо подшипник, либо шрус. Блин месяца четыре назад менял подшипник, и шрус пару месяцев назад. Что же делать?
Re: Стук в подвеске
ездил в разные места?
Попробуй насти стенд для проверки подвески. Там выйти из авто и слушать... ну и смотреть
Re: Стук в подвеске
SvaroG писал(а):ездил в разные места?
В разные конечно. Поеду к знакомому, что он скажет, если он не найдёт, то буду искать стенд. Самое главное что управление машиной ни на каплю не изменилось.
Re: Стук в подвеске
У меня в руль било, из-за люфта в наконечнике
Great_Guru
Авто: almera hatch 1,5
Re: Стук в подвеске
Сообщение Great_Guru »
мужики привет...только из под машины все резинотехнические изделия в норме.....опрные только поменяли а звонкий частый стук (как раз с левого опорника) при движении по небольшим неровностям достал.....че может быть то?.... :?
Re: Стук в подвеске
колодки, суппорт, наконечники, шаровая... список может быть большим :)
Laurenti
Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Re: Стук в подвеске
Сообщение Laurenti »
Great_Guru писал(а):мужики привет...только из под машины все резинотехнические изделия в норме.....опрные только поменяли а звонкий частый стук (как раз с левого опорника) при движении по небольшим неровностям достал.....че может быть то?.... :?
таже самая фигня: три раза делал диагностику - ничего не нашли, все сочленения с резинками монтажкой прокачали, стоят без люфта.
У меня призвук такой, как будто стойка не прикручена, буквально 3-4мм, и звук массивный, тяжелый.
ХЗ чего делать, надоело бабки за диагностику платить.
alexey1204
Авто: almeraN16
Re: Стук в подвеске
Сообщение alexey1204 »
Всем привет!Беда следующая.
На моей альке Н16 пробегу 111000 км. По подвеске не делал НИЧЕГО. Я первый владелец. Сейчас напрягает следующее:
-когда наезжаешь на маленький и противный полицейский с водительской стороны раздается хруст, как будто что-то открутилось.Был в небольшом ДТП деформирован усилитель бампера но после этого хруста небыло, он появился сейчас. Может пора заняться подвеской.
Помогите сузить круг тех элементов которые нужно заменить.Шруса тьфу-тьфу норм.мое предположение что что-то в подвеске.Хотя я нгашел какой то кусок пластика между двигателем и защитой-фотку выложу позже.
Машина конца 2006 г.
Re: Стук в подвеске
alexey1204 писал(а):Помогите сузить круг тех элементов которые нужно заменить
Это нужно смотреть на подъемнике. Сгоняй на диагностику, выйдет немного, зато будешь знать что лучше поменять
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Стук в подвеске
Сообщение alexnav »
Илья. а может просто защита слева брякает? такой вариант не рассматривал?
эттоо......оп па....
Laurenti
Re: Стук в подвеске
Заменил стойки стаба полностью.
Фотки старых выложу вечером. На первый взгляд там все нормально, но вот резинки которые на рычагах они уже конусные оказались и местами их выдавило в отверстия. Плюс правая стойка уже люфтила в шарнире.
Теперь стуки пропали, но остались своеобразные хрусты при поворотах (только на неровностях, на ровной дороге все тихо).
