проблема с NATS
Электронные и механические средства защиты
chebon
Авто: Almera 2004
проблема с NATS
Сообщение chebon »
Всех приветствую! Купил в этом месяце Almera N15 2004. Нарадоваться не могу. Но только что случилась беда. Машина не заводится (зажигания не происходит), при любых действия включается сигнализация (попытка завести ключом, открывание дверей). При этом двери открываются без проблем (нажатием на ключе открытого замка), сигнализацией никакой не пользуюсь, только штатная (на ключе которая). На панели приборной мигает сигнализатор противоугонной системы NATS. Подскажите есть решение проблемы? По описанной в руководстве схеме сделал, не помогло ((. Делал: переводил в режим ON на 5 секунд, потом в LOCK, так два раза и START - машина на ключ не реагирует никак. Пробовал вторым ключом из комплекта, та же история ((. Очень надеюсь на помощь! Даже стекло не могу закрыть, скотчем пока заклеил.
Re: проблема с NATS
мне кажется у тебя не натс глючит.т.к. т.к. зажигание в любом случае должно включатся,даж при глючном.
у тебя n16 альмера,раз 04 год
Re: проблема с NATS
EGORKA писал(а):мне кажется у тебя не натс глючит
+1 Смотри предохранители для начала
anty104
Авто: almera 2003
Re: проблема с NATS
Сообщение anty104 »
Ха...летом была такая проблема, поехал на диагностику продиагностировали и все...стал заводится а машина мертвая.(((,сигналки тоже нет, только штатная(НАТС)...вставляешь ключь в зажигание, поворачиваешь а в ответ тишина, зажигание не отвечает, стартер спит))) пробовали снимать клемму не помогло...так и простояла машина 3 дня в автосервисе пока искал хороших электриков...звонил к официалам, тапа посоветоваться, а они говорят, что не занимаются ремонтом, говорят заказывай через нас и мы тебе все в течение месяца сделаем...а по леньгам от 15 до 20 рубликов...конечно нашли дурака!!!Ладно, стал искать умельцев электриков случайно попал на одних,поговорил, они типа это проблемка частенько встречается на альмерках и таких как я много было...притащили на лямке к ним, они думали только перепрошивкой дело обойдется, а нет...оставил машину, через 5 часов все сделали...короче сгорел какой то предохранитель в иммобилайзере(натс) и слетели оба ключа, а по деньгам 4,5рубля....так что так...
Тим
Авто: N16
Re: проблема с NATS
Сообщение Тим »
подскажите плз, у меня похожая проблема, правда сигналка штатная: Поворачиваю ключ и хочу завести а машина даже на пикнет, в этот момент на приборной панели загорается замок (машина с ключиком). Приходится раз 20 закрывать-открывать машину сигналкой с ключа или с брелка, потом только пропадает значок замка и машина как ни в чём не бывало заводится. в чём проблема не пойму имболайзер блокирует стартер и бензонасос или сигналке пора на помойку???? Я уже и аккумулятор снимал. не помогает!!может быть есть какой нибудь способ временно отключить сигналку или без нею завести? хоть до зарплаты отъездить,а потом сразу новую сигналку поставить хочу)))))).... помогите кто сталкивался как с этой бедой бороться
