Металлический стук при съезде с препятсвия может трабла кпп?
bower
Сообщение bower »
Приветствую всех! Столкнулся недавно с одной проблемой, когда заезжаю в гараж, при съезде через порог слышен сильный металлический стук (единичный стук), но при выжатом сцеплении звука нету. При ударе отдача будто идет в рычаг кпп. При этом проезжая таким же образом через лежачие полицейские стука небывает. Все передачи включаются нормально, только задняя с хрустом. В чем может быть проблема?
Езжу на n16 1,5 мкпп
KLN
Авто: nissan
Re: Металлический стук при съезде с препятсвия может трабла кпп?
Сообщение KLN »
Проверь опоры двигателя ..скорей всего ?--задняя порвана движок болтается ..скоро передачи струдом ловить будешь .. :oops:
bower
Сообщение bower »
Спасибо. На выходных поеду на дагностику
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
Может шаровая, стабилизатор (резинки, тяжки). Коробка очень маловероятно.
bower
Сообщение bower »
Думаю не в шаровой дело, диагностику подвески неделю назад проходил, стабилизатор у меня вообще не стоял. Действительно наверное опора движка порвалась, недавно в деревню ездил днище задел.
bower
Сообщение bower »
Ждать очереди на диагностику 2 дня. Мастер сказал можно предварительно проверить - на ручнике тронуться с места, и если под капотом есть шорох, скрежет то действительно опоры. Попробывал так сделать- скрежет присутствует.
sergio01
Сообщение sergio01 »
У меня была такая байда, заменил болт на нижнем рычаге, который держит тот самый рычаг (какой я думаю объяснять не надо, качение только на нем), звук исчез. :?
bower
Сообщение bower »
хехе ничего неподтвердилось из перечисленных предварительных диагнозов. оказалось защита картера была помята и стукалась об трубу глушителя када заезжал под нагрузкой! :lol:
