Подёргивания при малых оборотах
Asuser
- Авто: Nissan Almera 2000г
Всем доброго времени суток.
Вобщем,при старте и переключении передачь на 1 2 и 3 бывают лёгкие подёргивания автомобиля.Может я чайник,и после автомата,на механике толком не умею ездить...
гоняли на сто,говорят что может дело в проводке или дачки какие...
может у кого была такая проблема?
Re: Подёргивания при малых оборотах
Пусть проедет человек, который давно ездит на механике. Если у него все будет гуд, то тогда просто учись. Если так же будут дергания, то смотреть в сторону сцепления, если обороты не плавают.
Asuser
Ездил мой отец,всё вроде было хорошо,но он как-то агрессивно ездил,резкие ускорения.Ездил мой дядя,он ездил не быстро,у него были подёргивания.Ещё стрелка тахометра не плавно двигается,а какими-то рывками или скачками....
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
А какой пробег? может дроссель почистить надо и фильтр воздушный сменить.
А вообще нормой являются подергивания, когда на ХХ едешь на 1ой передаче (в пробке например), машина дергается.
Asuser
пробег показывает 169 тысяч,может и скручен. 2000г.в. не,не на ХХ,подёргивается до 2 тысяч оборотов вроде или до 2,5...
Очень рекомендую почитать темкуAsuser писал(а):пробег показывает 169 тысяч
phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=7320
На таком пробеге скорее всего умирает цепь. Ну не помешает съездить к диагностам, считать ошибки (даже если чек не горит) и проверить ДМРВ и дроссель
такая же фигня
до 2 тыс оборотов ехать невозможно машина дёргается как припадочная, расход бензина кажется вырос, ЧЕК горит периодически и сам гаснет. Чего делать хз
Nissan Almera II (N16)
считать ошибку в сервисе и дальше думатьевген33 писал(а):ЧЕК горит периодически и сам гаснет. Чего делать хз
Записался на завтра. Думать это конечно хорошо, я даже бы сказал иногда полезно, но хотелось бы услышать мнение форумчан может быть у кого была такая хреновина и как они её победили:) так указать приготовиться морально к финансовым потерям.
Причин может быть куча: цепт ГРМ, лямбда, MAF, свечи (катушки), дроссель и так далее...
сёня был на диагностике. причина- мертвая лямбда
Ну вот, покупай новую и всеевген33 писал(а):сёня был на диагностике. причина- мертвая лямбда
какую покупать то, оригинал или универсальную? мастера говорят брать оригинал
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
Бери оригинал,не экономь,дороже выйдет потом.
да там и экономии то не много. около 500 рублей. заказал оригинал.
