Замена свечей
Re: Замена свечей
тока не тяните со всей дури, достаточно слегка притянуть. иначе есть риск накрыть резьбу на блоке при следующей замене свечей.
RoKot
Авто: N16
Re: Замена свечей
Сообщение RoKot »
Сегодня поменял свечи в сервисе. Сначала ездили мне по ушам, что есть у них динамометрический ключ и т.д., а потом когда я не захотел идти в комнату для посетителей, оказалось что делают они тоже вручную.
alex97
Re: Замена свечей
Сообщение alex97 »
;D ;D ;D
Re: Замена свечей
Дурной вопрос - что-за свечник нужен при замене свечей?? Ниразу таких не видел.. или в магазине тупо спросить длинный свечник? А если они разной длины бывают, или номера ключей разные.. :o
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Re: Замена свечей
Сообщение Ixtiandr »
свечу новую возьми и подбери в магазе свечной ключ по размеру или трубочку купи, длина без разницы, главное чтобы возвышалась над клапанной крышкой, а то крутить не смогёшь :D
Re: Замена свечей
свечники все подходят, главное знать на сколько у свечи гайка. Если не изменяет память, то на 16
Re: Замена свечей
Заглянул седня в свечной колодец - нифига себе "трубку" шестигранную! Даже если трубкой отвернуть свечу, как её потом достать то оттуда.. Надо видимо специальный свечник какой-то, чтоб сам свечу доставал!
KLN
Авто: nissan
Re: Замена свечей
Сообщение KLN »
У меня свечная головка с магнитом ..чтоб свечу выташить ..
Re: Замена свечей
Ключ с магнитом или с резинкой. Либо сначала открутить свечу, далее надеть на нее катушку и вынимать вместе с катушкой :)
Re: Замена свечей
Блин, катушка же есть!!! :lol:
ilsen
Re: Замена свечей
Сообщение ilsen »
Дамы и Господа, вопрос по свечам... машинко перестала тянуть, в связи с чем планирую замену всех расходников... вопросы: 1. какие свечи лучше всего поставить (на сервисе мне предложили платиновые за 3500р - считаю это необоснованно дорого), и где можно приобрести эти свечи; 2. я так понимаю свечи находятся под катушками, я смогу их сам открутить? и что мне для этого понадобится?
ЗЫ, понимаю что второй вопрос давольно наивен, но я не люблю лезть в воду не зная броду)) если в живую увижу процесс замены свечей, то я в следующий раз сам смогу его повторить)))
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Re: Замена свечей
Сообщение Потёмкин »
ilsen писал(а):на сервисе мне предложили платиновые за 3500р - считаю это необоснованно дорого
можно обычные поставить и не парится
ilsen писал(а):и где можно приобрести эти свечи
самый простой способ , подними глаза в верх страницы https://www.almerashop.ru/
ilsen писал(а):я так понимаю свечи находятся под катушками, я смогу их сам открутить? и что мне для этого понадобится?
замена свечей занимает максимум 5 мину
нужен свечной ключ с резинкой или магнитом, и ключ на 10, для того чтобы снять катушки со свечей
для замены свечей : требуется открыть капот, на двигателе сверху есть четыре катушки, ключом на 10, а лучше головкой на 10 открутить четыре болта на катушках свечей, снять их
свечным ключом выкрутить старые свечи и извлечь их из свечных колодцев
сборка в обратной последовательности
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Re: Замена свечей
Сообщение lolo »
+1 3 500 за свечи ("типа" платиновые, улучшенные) - имхо явный перебор. Ставь обычные, которые идут в ниссановской коробочке. Стоят порядка 150 рубий за 1 шт.
либо в юнион моторс (не реклама)
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Re: Замена свечей
lolo писал(а): либо в юнион моторс (не реклама)
сосед, а зачем платить деньги за эту примитивную операцию :?:
кстати, если кому надо, отдам комплект своих свечек, пробежали три тычка, мне просто платиновые подогнали. забрать можно вечером Москва, СВАО, Бибирево
Я на DRIVE2
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Re: Замена свечей
Сообщение lolo »
Приветствую, сосед 8-)
Я имел в виду не замену, а покупку свечей :D
п.с готов забрать свечи(если никому срочняком не нужно), скинь пож-та телефон для связи в ЛС.
