Такая вот проблема с n16!!! С наступление холодов начало от куда то дуть, прям в левую ногу и поясницу. Вроде везде смотрел не могу определить. Уплотнитель вроде нормальный( К стати как определить его целостность). Еще присутствует такой момент когда ставишь поток воздуха на ноги дует сильнее. И вообще как с этим бороться??? Помогите разобраться с проблемой (бесит уже сил нет. Даже водить стал агресивней
Спасите!!! Не могу понять то куда дует)))
POINTER
- Авто: almera 1.8 comfort
Всем здрасти!!! Уже давно пользуюсь советами с вашего сайта! Спасибо очень помогает!!!
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
Re: Спасите!!! Не могу понять то куда дует)))
ну смотри сам, если бы задувало с улицы - была бы грязь сразу понял откуда (у меня сильно грязью забивает задние арки в дверях) если кажется дует с печки - а печка греет нормально ? смотри настройку решёток воздухопотоков
POINTER
А грязь должна быть в салоне??? Сначало тоже на печку грешил, потом проверил вроде жарит как надо!!!
POINTER
Есть подозрение что дует с крепления солазок сиденья(там ковролин порванный) или болта (крепления ремня)!!! А как печку проверить???
Буквально дня два назад тоже заметил, что с этих мест немного тянет холодом, надо на яму гнать смотреть...POINTER писал(а):Есть подозрение что дует с крепления солазок сиденья(там ковролин порванный) или болта (крепления ремня)!!!
Innuenze
- Авто: Nissan Almera N16
Подниму темку. В общем проблема - дует в ноги пассажиру. Может это быть из-за того, что не установлен бардачок? Дует сильно когда быстро едешь. Воздушный фильтр и заглушка егошняя стоят.
