Датчик температуры антифриза
Лексеич
Авто: almera n16 - 2001
Сообщение Лексеич »
Летом заменил закипевший радиатор, после этого стрелка индикатора показывала стабильно почти половину (процентов 40-45 наверное) на разогретом двигателе.
На днях ехал по трассе. Обратил внимание, что этот датчик скатился к нулю. Остановил машину, она немного постояла, и датчик опять вернулся в обычное положение. Как только тронулся, он опять скатился влево и устаканился на нуле (когда чуть больше, когда меньше).
Вернулся домой, заменил в сервисе масло (оказалось оно на минимуме находилось), заодно поменял свечи. После этого пока не наблюдал.
Кстати при движении иногда создавалось ощущение, что двигателю то ли воздуха, то ли бензина не хватает. Не знаю связано это с показаниями датчика или нет.
Справочная информация: Ниссан Альмера N16, 2001 года, леворульная, если как-то влияет - лямбда-зонд который в катализатор вставляется нерабочий.
Лексеич
Re: Датчик температуры антифриза
Сообщение Лексеич »
никто не подскажет: с чем это может быть связано?
