Нет фокуса ближнего света
CokPaT
Авто: N16'05
Сообщение CokPaT »
Доброго времени суток форумчане! Вот столкнулся с такой проблемой, попал в ямку левым колесом. Тряхнуло немного, заехал сразу в сервис, ходовая ОК, балансировку сразу сделал, сход-развал заодно проверил. Остался один мЫнус, пропал фокус на левой фаре - именно ближний свет. Пробовали отрегулировать - не встает на место, мастера сказали менять фару. Доверия к ним честно говоря особого нет. Чем можно мне помочь? Можно ли купить эту фигню на ближний свет отдельно от всего блока фары? или может попытаться разобрать фару ? - только что там ковырять? В общем, поделитесь соображениями, надоело полуодноглазым ездить. Даже ксенон воткнул - не помогает :(
Машинка almera '05 англичанка
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Re: Нет фокуса ближнего света
Сообщение srskent »
мда хорошо влетел значит раз аж фару стряхнуло, честно говоря так если не видишь ничего необычного то посмотри на форуме, тем про свет фар очень много, а корректор работает?
CokPaT
Авто: N16'05
Сообщение CokPaT »
корректор работает, лапочка в гнезде сидит жестко, но по виду светит она в "потолок" колбы
а корректор точно не выпал из паза?
Попробуй его снять и заного установить.
Ну и поясни про фокус: фара тупо светит в небеса как и долно быть четкой ступенькой или же мутно и без границы?
BIOS
Авто: Almera
Сообщение BIOS »
Я тут лазил и наткнулся на эту тему. Вот у меня линза левая тоже мутно светит без фокуса тобишь. Это менять надо фару или можно чё нить сделать? Корректор работает. Раньше внимания не обращал, а недавно ксенон вставил и сразу заметил что чёткая линия идёт только с правой линзы.
BIOS писал(а):Это менять надо фару
отражателю пришел конец.
Подробней - поищи в поиске, есть огромная тема по дефекту фар
