Не крутит стартер
LLl_A_X
Авто: Almera N15
Не крутит стартер
Сообщение LLl_A_X »
Извиняюсь, что повторяю тему, НО... Ни в одном посте не нашёл полезной инфы, да и причины были обрисованы как-то туманно.
Попробую рассказать, что случилось у меня.
Владею Альмерой 1997г.в. кузов N15. В тепло в любой момент стартер крутит норм. Как холода, то реле щёлкает, а стартер вообще признаков жизни не подаёт. Если всё-таки заведёшь, то потом всё норм, но стоит машине на морозе хотя минут 30 постоять выключенной, как всё повторяется заново. Пробовали уже и аккум домой на ночь заносить и с другой машины аккум подсаживать ничего не помогает. Единственные мысли, которые у меня возникают, что может втягивающее замерзает или реле стартера. У кого если была подобная проблема, помогите пожалуйста.
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Re: Не крутит стартер
Сообщение GrivsFor »
Где-то кто-то при сборке что-то поставил криво. Или контакт на стартере отходит при изменении температур и от теплового сужения/расширения.
Сними стартер, помацай в руках, посмотри, как он работает без нагрузки.
Диагноз и по фотографии не ставят, а тут даже фотографии нет.
Изображение Как то так. :)
do_ping
Сообщение do_ping »
привет
у меня похожая проблема
машинка Almera N16 2006 г.
в первые две зимы никаких проблем не замечал... но суровая зима прошлого года дала о себе знать... этой зимой проблема повторяется
в прошлом году только в сильные морозы(от -15), а в этом году уже и при -7 - -10
после того как машинка постоит несколько часов на морозе при запуске двигателя клацают рэлюхи где-то за приборной панелью(предположительно срабатывает защита) и стартер даже не крутиться... при повторных попытках может завестись сразу, а может сделать ряд неудачных попыток раскрутиться... в итоге машинка все же заводится, но не с первого раза((
грешил вначале на аккумулятор... проверили под нагрузочной вилкой, говорят, что живее всех живых!.. а вот стартер, говорят, при запуске берет большой ток, даже, когда движок уже теплый
поехал к официалам на сервис... как раз гарантия подходила к концу... запустили они свои тесты аккумулятора и стартера... заключение: все параметры в норме! оставил машинку, чтобы попробовали завести после ночного пребывания на улице... говорят, типа, что завели без проблем... либо гонят, либо уже морозы были не такие лютые, как прежде... так ничего от них и не добился... если хочешь, гооврят, можем снять стартер, посмотреть... только, если проблема окажется не гарантийной (а они ох как не любят признавать свои косяки), то я должен буду оплатить все их потуги
блага весна была на носу и все проблемы с запуском ушли... как оказалось до текущих холодов(
если кто из гуру сталкивался или может идентифицировать проблему по столь скудным описаниям, заранее буду благодарен за помощь
