Скатывается при постановке на скорость
- NikeMSR
- Авто: Almera N16 2002г.
Такой вопрос.Ставлю машину на горку и на скорость(на любую) без ручника и она начинает потихоньку катиться но не постоянно а рывками.что это может быть????
Лишь загорелся жёлтый - уже скрипит резина.
Я не могу представить жизни без бензина.
Re: Скатывается при постановке на скорость
Уклон любой? Или сильно крутой?NikeMSR писал(а):Такой вопрос.Ставлю машину на горку и на скорость(на любую) без ручника и она начинает потихоньку катиться но не постоянно а рывками.что это может быть????
Если уклон вперед и включить заднюю передачу, то тоже поедет вперед?
Ну поидее это может произойти. Нужно всего лишь провернуть кпп и двигатель. Если масса авто большая и уклон есть довольно-таки приличный, то все возможно
- NikeMSR
уклон не очень большой.катиться назад на 1,2 и 4.на задней не пробовал,сегодня посмотрю.
Тимур786
- Авто: алмера n16 2004г
как скорбный вариант - низкая компрессия, предельный износ колец
Либо сцепление не держит вообще, оно не буксует при езде?
- Sanek3230
- Авто: Nissan Almera N16
у меня тоже самое
у друга авенсис 2008г. тоже катится, скорее всего особенность трансмиссии наверно, так что не стоит париться и включить ручник....
у меня тож скатывается и такая фигня с покупки авто.
а у меня нет, ставил под большой уклон - никаких проблем. Но на всякий пожарный подстраховывался ручником
- bonus16
- Авто: Nissan Almera N15
Тоже присутствует такая ситуация, уклон небольшой, 4-ая передача, катится потихоньку. пока езжу так же, колесо упираю либо в бордюр, либо дергаю ручник. Стараюсь реже пользоваться ручником, так как подморозило за окном
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Она и должна катиться на 4-ой.
И на 2-ой, и на 3-ей, и на 5-ой. Передаточные числа позволяют - иначе как-бы народ заводил авто с толкача?
Самопроизвольно качение авто под уклон можно избежать на 1-ой (вниз наклонен зад авто) или на R (вниз наклонен перед авто).
- bonus16
а как же компрессия, или она не столь важна при такой массе атвомобиля и литраже 1,6(к примеру)?CHERN писал(а):Она и должна катиться на 4-ой.
- SINIX
- Авто: N16 1.8A Luxury
+1!Тимур786 писал(а):как скорбный вариант - низкая компрессия, предельный износ колец
На первой не должно, на 4ой может быть!
Последний раз редактировалось SINIX 09 дек 2010 00:46, всего редактировалось 1 раз.
- SINIX
Причем тут сцепление, если он ставит на скорость, и мотор крутиться начинает?SvaroG писал(а):Либо сцепление не держит вообще, оно не буксует при езде?
fatman
- Авто: Toyota Auris 1.6
на первой прекрасно может скатываться рывками, но вперед ... вот если на задней скатывается когда нос ниже ... то стоит задуматься
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
+1 не парьтесь вы из за этого, просто если сильный уклон- продублируйте ручником или колеса в бордюр как тут уже правильно писали.fatman писал(а):на первой прекрасно может скатываться рывками
