Выдавило масло!!!
Николай Николаевич
Авто: NISSAN AlmeraComfort
Выдавило масло!!!
Сообщение Николай Николаевич »
Давануло масло как я понял из под крушки клапанов при t-30* когда выташил щуп от туда вышел воздух, как будто избыток давления внутри был. Подскажите что это может быть?
Re: Выдавило масло!!!
Забился клапан циркуляции картерных газов.
Откуда масло - смотри по подтекам. Да и скорее всего из под клапанной крышки.
Николай Николаевич
А где этот клапан и как его прочистить?
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
может косяк с масляным фильтром + само масло, например, засор, плохая прокачиваемость, следствие, избыточное давление в системе
какое масло в двигателе?
Николай Николаевич
кастрол синтетика
Ixtiandr
-30С, температура, конечно, очень серьезная, но не критичная, обычно температура текучести таких масел -35 - 40С
касторка не поддельная?
если у Вас такие температуры + небольшой пробег двигателя, можете перейти на 0/40
Николай Николаевич писал(а):А где этот клапан и как его прочистить?
присоединяюсь
EGORKA писал(а):присоединяюсь
https://almeraman.ru/p111.html
Чистить трубкой како-нить или продувать
Николай Николаевич
сначала проверю клапан а уж потом и масло заменю с фильтром
