Указатель уровня топлива, полный бак
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Как у вас на Н16 при заправке полного бака под горло?
так и должно показывать или у меня косяк?
Re: Указатель уровня топлива, полный бак
Косяк. У меня изначально показывало чуть выше самой верхней риски. После того как менял подсветку в приборке и снимал стрелки. то выставил ровно. То есть заправляешься до полного бака, стрелку сдергиваешь и одеваешь, чтобы была как раз на последней риске.
у меня уходит за верхнее деление и держится там еще километров 150
Вот я и думаю, либо стрелка в приборке съехала или до меня её разбирали, или датчик в баке глючит, он там кстати в сборе вместе. можно впринципи проверить указатель замкнув на массу разьем который у бака, по идеи стрелка должна подняться в верхнее положение и посмотреть верхнее оложение также она встанет или выше задерется.
mavrik29
Сообщение mavrik29 »
Dimon-811, стрелка сбита :) А вот у меня другой вопрос: у всех при минусовой температуре указатель уровня бензина в баке при заправке поднимается медленно - минут 20-30. Подмерзает датчик ?
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
Сообщение dimastyj »
mavrik29
несколько дней в начале декабря выдались около -22C -25C, подобных проблем замечено не было. После заправки стрелка сразу занимала определенную позицию, в соответствии с остатком топлива. Или возможно -22C не достаточная минусовая температура? :)
mavrik29 При минус 30 показывает так же, как и при плюс 30.
mavrik29 писал(а):Dimon-811, стрелка сбита :) А вот у меня другой вопрос: у всех при минусовой температуре указатель уровня бензина в баке при заправке поднимается медленно - минут 20-30. Подмерзает датчик ?
Всем спасибо, вопрос снят, проблемма решена :)
разобрал приборку и поставил стрелку как мне нравиться при полном баке, еще оттарирую чтоб полбака показывало четко и успокоюсь :)
по поводу реакции стрелки на заправку: минут 15 приходится ждать чтоб стрелка заняла нужное место, зависимости от температуры не заметил, жотя один раз поднялась очень быстро
mavrik29
У меня при плюсовой температуре стрелка сразу отрабатывает заправку, а при минусовой минут 15-20. Да и ладно, главное отрабатывает. :)
Dimon-811 писал(а):по поводу реакции стрелки на заправку: минут 15 приходится ждать чтоб стрелка заняла нужное место, зависимости от температуры не заметил, жотя один раз поднялась очень быстро
Это бывает, если заправлять авто и не глушить машину и не выключать зажигание.
Если выключить и заправить, а потом включить - то уровень поднимается моментально.
Последний раз редактировалось SvaroG 20 дек 2010 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
Это бывает, если заправлять авто и не грушить машину и не выключать зажигание.
Если выключить и зхаправить, а потом включить - то уровень поднимается моментально.
+1, показывает моментально, при заправке на заведенной соображает туго
defizik
Авто: ALMERA LUXURY 1.8
Сообщение defizik »
Я сначало подумал это меня на заправке нае...
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
Dimon-811 писал(а):разобрал приборку и поставил стрелку как мне нравиться при полном баке, еще оттарирую чтоб полбака показывало четко и успокоюсь :)
Мне кажется при таком положении стрелки на полный бак, пол бака будет отображаться не верно. Вот сегодня заправился до полного, у меня как то так:
вот вот, однако так и было, только я не понял в чем прикол :) Спасиб
Окей, учёл, буду отслеживать.
