Свист под капотом
- ToR0310
Свист под капотом
Когда в первый раз услышал, то по подсказке соседа после выключения ближнего света свист исчез. Стали грешить на ремень генератора. Позже свист стал появляться чаще. Сейчас вроде бы постоянно свистит. Съездил к механику, он сказал что ремень не растянут, ролики не болтаются.
Еще помимо свиста заметил вибрацию - по жидкости ГУРа в бочке заметно было.
Что это может быть?
Свистит слева (если лицом к машине стоять)
Что это может быть?
1С Бухгалтерия и все для автоматизации бухгалтерского учета в Брянске
Re: Свист под капотом
возможно свистят подшипники генератора
- Авто: Nissan Almera N15
у меня такая же ситуация,только машина альмера н15,говорят что ролик,либо ремень подтянуть,либо как раз подшипник генератора
- ToR0310
ну механик сказал что натяжение ремня норм - не проскакивают лопасти. А также сказал что подшипники не болтаются. По идее если с ними что-то не так, то их начнет бить и они будут болтаться?Slaviks913 писал(а):у меня такая же ситуация,только машина альмера н15,говорят что ролик,либо ремень подтянуть,либо как раз подшипник генератора
Или на первой стадии будут только выть?
Всем доброго времени суток! У меня тоже засвистело там же где и у вас. Но заметил что только на холодную, когда движка хорошо прогреется перестаёт. Люди добрые - кто знает, что лечить и как? дайте плиз дельный совет!!!!
- Dimon-811
- Специалист
- Авто: Opel Zafira B 08
Заапускайте машину и под капот с рупором и слушайте от куда звук.
А по вашим обьяснениям тут будут только гадания из 50ти вариантов
Ну что ж, и на этом спасиб-----очень дельная подсказка! Удачи на трассе!!!
Заменил ремень привода генератора------ всё пучком!!!mstasw писал(а):Ну что ж, и на этом спасиб-----очень дельная подсказка! Удачи на трассе!!!
В следующий раз аэрозолем побрызгай и так будет все понятно.
- Активный участник
- Авто: N16, 04 г.р.
Временная мера. Через некоторое время свист снова появится. лечится только заменой, что собственно автор с делал.Macintosh писал(а):В следующий раз аэрозолем побрызгай и так будет все понятно.
- ToR0310
а у меня свист пропал...
даже не знаю на что думать.... руки просто не доходят машину к механику отвезти
- ToR0310
не, все-таки иногда появляется... механик посмотрел, говорит что подшипник натяжного ролика генератора.
Сам, блин, ролик дорогой, попрошу его, чтоб подшипник в нем сменил
- Dimon-811
- Специалист
ToR0310 писал(а):не, все-таки иногда появляется... механик посмотрел, говорит что подшипник натяжного ролика генератора.
держи, может пригодится https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/271- ... olika.html
Случай из жизни: У меня на мицу подшипник помпы свистел ультрозвуком както, но эт было только на прогретую, после замены помпы все прошло
- ToR0310
я на нее уже натыкалсяDimon-811 писал(а):держи, может пригодится https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/271- ... olika.html
тут уже проблемок накапливается - надо будет выделить время на авто
