При остановке в пробке или на светофорах похнет горелым!!!!
Ilshat
Сообщение Ilshat »
Такая штука, движок 1.6 АТ, при остановке на светофорах или по пробке когда стоишь на режиме D начинает, запах типа сцепления или колодок(((( чего такое не пойму?????????? Может кто сталкивался?
Димканевидимка
Авто: BMW, X3, 2,5i, 2004
Re: При остановке в пробке или на светофорах похнет горелым!!!!
Сообщение Димканевидимка »
У меня запах был только не сцепления, а горелого масла когда останавливаешься.
У меня тогда сальник шруза потек, поэтому и запах появляется когда оно капает на выхлопную трубу и сгорает. Когда стали менять из коробки половина масла вытекла.
думайте сами решайте сами иметь или не иметь
может катализатор умер? Вот он то и может вонять. Либо суппорта клинит и воняет колодками.
Суппорта можно проверить просто. После езды проверь, одинакого ли горячи диски. Если один будет теплее остальных, то на нем и клинит.
А катаизотор проверить можно только снятием и последующим выбиванием (если он умер и осыпался)
Ilshat
Сообщение Ilshat »
Эх значит в субботу надо будет одеть спецовочку и с машинкой поработать) Если колодки или катализатор то фигня это а с АКП так пахнуть не может???? масло в норме запаха нет.
Ilshat писал(а):Эх значит в субботу надо будет одеть спецовочку и с машинкой поработать) Если колодки или катализатор то фигня это а с АКП так пахнуть не может???? масло в норме запаха нет.
не знаю, с аккп и вонью не сталкивался :)
Ilshat
Сообщение Ilshat »
ХЗ от колодок то чего пахнуть когда на месте стоишь. Потёков масла вроде не видать. Если супорта клинило бы я думаю при движении от нагрева бы воняло :?
Димканевидимка
На счёт масла с АКП, глянь на защиту картера, у меня было сначала что капала не сильно, поэтому я и не видел на асфальте. А вонять воняло. А вот когда сильнее стало капать следы начались оставаться после того как с места отъедешь.
В общем как сальник правого шруза поменяли так и вонь прошла.
Ilshat
Сообщение Ilshat »
Спасибо) на выходных гляну.
