Реле щёлкает,стартер не крутит.
Macintosh
Авто: Альмера
Re: Реле щёлкает,стартер не крутит.
Сообщение Macintosh »
Пятаки (клеммы) втягивающего реле видимо подгорели
do_ping
Сообщение do_ping »
та же беда бывает в морозы... клацают реле под торпедой и стартер не крутит сначала
машинка всегда заводится, но, как правило, не с первого раза
кстати, заметил, что реле клацают даже, когда ключ еще не в положении запуска стартера, а всего лишь в положении "Acc"
видимо срабатывает какая-то защита на холодной машинке... но по чем идет перегруз не понятно... ведь через несколько дрюканий ключом машинка все ж заводится
Di-Mo-N
Авто: Альмера N16
Сообщение Di-Mo-N »
А у меня наоборот - крутит, но не срабатывает втягивающее. При чём на морозе было немного лучше, в сурость вообще раза с 30 могла завестись, потом стало +5+10 с первого раза заводиться начала, а сейчас +10+15 - снова проблема завестись. Может кто сталкивался?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Стартер не будет крутиться, если втягивающее реле не сработало, т.к. пятак якоря реле не замкнет контакты и не подаст напряжение, через них, на стартер. Вероятная причина - износ коромысла бендикса.
DANTES
Авто: N16;2004;1.5;мех.
Сообщение DANTES »
Кот-Бегемот писал(а):Стартер не будет крутиться, если втягивающее реле не сработало.
+1 И вообще как определил,что причина именно в стартере. Входит бендикс в зацепление с маховиком или нет можно проверить варварским методом :twisted:(если мех. коробка) крутануть на включеной передаче 8-) есть рывок(удар об стену,машину соседа и т.д.)-все гуд. Забыть про стартер, смотреть зажигание(свечки например)
sadrey
Авто: Almera
Сообщение sadrey »
такая проблема, позавчера машина отказалась заводиться, хотя с утра завелась без труда, и ещё раза 3 точно, но в обед не завелась. И так, включаю зажигание, стартер не крутит, а только щёлкает. Завели с толкоча, в сервисе браться отказались,говорят езжай в Казань(сам из Зеленодольска, 40 км от Казани). Ладно думаю сам разбирусь. Приехал к дому, выключаю зажигание, пробую завести, заводиться и так раза 3. Думаю надо все равно снять его и посмотреть. Снял стартер с авто, отнес домой,разобрал,посистил, смазал, пошёл поставил, так же щелкает. Снова снял, Брат предложил проверить его на прямую. Хорошо. Заношу АКБ домой, все соединяю, стартер работает, на авто пока не ставил, что может быть? Провода все вроде в порядке. все клемы чистил. Сейчас поставил на авто, стартер крутит, но двигатель не запускается, вообще не пойму что случилось......
Если щелкает стартер, то ему не хватает мощи или же щеткам каюк. Тут либо плохой контакт, либо севший акб.
sadrey
Авто: Almera
Сообщение sadrey »
Щетки стерты,но думаю не предельно, так дома то крутил, а до этого вообще щелкал. завтра поставлю другой АКБ, посмотрим.
DANTES
Сообщение DANTES »
Дома крутит вхолостую. На авто под нагрузкой мощи не хватает. Заряди АКБ, проверь натяжку ремня генератора. Может все проще чем кажется
sadrey
Авто: Almera
Сообщение sadrey »
Спасибо за совет, попробую.
DANTES
Сообщение DANTES »
Если высота щетки меньше 10мм(включая ту ее часть что в направляющей) то под замену. У новой 15 мм
sadrey
Авто: Almera
Сообщение sadrey »
У меня где то 11 мм, сколько в направляющей не знаю. не вытаскивал, но там есть точноИзображение
DANTES
Сообщение DANTES »
Твои еще ничего вроде.У меня когда менял было так:
Но это до того состояния ,что даже не щелкал. Приходилось монтажкой стучать по крышке щеточного коллектора, чтобы завестись :D
Последний раз редактировалось DANTES 25 май 2012 13:13, всего редактировалось 1 раз.
sadrey
Авто: Almera
Сообщение sadrey »
Я тоже только что читал твою тему, когда стукол по втягивающему реле, не заводилась, стартер то в холостую крутит, может реально АКБ подзарядить.......... хотя год-полтора без проблем! вообще не понимаю что с ней!
дак проверь с другого акб, и все станет понятно. Либо думать дальше, либо брать новый АКБ
