картерные газы
zopashnik
картерные газы
Люди, может кто нибудь внятно объяснить систему их очистки. то что через воз. фильтр я знаю. только вот раньше по нему это видно было( он темнел и фрагменты сажи на нем были). а теперь нет-чистенький и желтенький. в чем дело то? куда теперь они (газы) деваются?
Re: картерные газы
они не очищаются, а циркулируют обратно в камеру сгорания (дань экологии). Какой двигатель то? снаружи маслом не потеет (признак забитости вентиляции)? Масло не расходует? По идее в норм двигателе не должно быть сажи в возд фильтре. Так что не парься все в норме. Ненормально когда через вентиляцию масло в фильтр гонит.
Re: картерные газы
спасибо
Re: картерные газы
как это проявляется?mikser писал(а): снаружи маслом не потеет (признак забитости вентиляции)
Не катайся быстрее чем летает твой агнел хранитель.
Nissan Almera 1.8 АКПП Lux 05
Re: картерные газы
от высокого картерного давления может давить масло через прокладки и сальники
Re: картерные газы
Привет всем. Двигатель QG15, слегка подьедает масло, и на фильтре видно масленное пятно.Подскажите что не так с двигателем и как это исправить?mikser писал(а):Какой двигатель то? снаружи маслом не потеет (признак забитости вентиляции)? Масло не расходует? По идее в норм двигателе не должно быть сажи в возд фильтре. Так что не парься все в норме. Ненормально когда через вентиляцию масло в фильтр гонит.
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
Re: картерные газы
seregs писал(а):Привет всем. Двигатель QG15, слегка подьедает масло, и на фильтре видно масленное пятно.Подскажите что не так с двигателем и как это исправить?
у меня тоже самое, это ненормально? куда лезть?
Re: картерные газы
Капиталить, когда будет жрать немерено. Пока что же подливать понемногуseregs писал(а):Привет всем. Двигатель QG15, слегка подьедает масло
seregs писал(а): и на фильтре видно масленное пятно.Подскажите что не так с двигателем и как это исправить?
Если фильтр оригинальный - то он с масляной пропиткой, поэтому пыль на нем заметно оседает и становится тоже промасленнойsrskent писал(а):у меня тоже самое, это ненормально? куда лезть?
